заменил на ключах два кондера по 10 мкф
21 Авг 2010 - 16:05
SoNiC
22
заменил на ключах два кондера по 10 мкф 63 вольта.....теперь на входных по 164 вольта при включенном
Delux 450w P4, AZ339-E1
Проще - заменой. Можно выпаяв прозвонить тестером на "прозвонке"
а как узнать? или только заменой?
Это между собой не связано. Если бы напряжение на
компаратор стоит az339p, шим az7500bp-e1. диоды возле шим
? Это после того, как все напряжения
Надо разобраться, почему блок стартует самостоятельно, да ещё
на каждом по 162. в сети 220. эти
Если на каждом, то многовато и если
162 вольта
Что в это время на входных электролитах?
с другим блоком все отлично....и рабочая материнка с
А с другим БП?
Снова возвращаюсь к блоку......в общем на +5 +12
дело было в термисторе. все работает, всем спасибо)
http://www.rom.by/forum/BP_Microlab_M-ATX-360W_remont_i_posledushchaja_dorabotka?page=2 Варистор
А сфоткать можете?
