? Это после того, как все напряжения
при замыкании 3 и 4 контакта заводится.
краем уха слышал, что нужно копать в сторону pg....что скажите? и с чего начать...
Это после того, как все напряжения выйдут в норму.
Не стоит неисправный блок к материнке подключать. Попробуйте с разной нагрузкой и посмотрите, как меняются напряжения.
Если в базах ключей стоят конденсаторы 10мкф50вольт, то не мешает их заменить.
на каждом по 162. в сети 220
Это при закороченном PS-ON на материнке ?
