Ищется схема на данное чудо природы. Как я понял делает их HP, а делл клеит наклейки. Даю картинку, может кто с такими сталкивался. На данном этапе дежурка есть, больше ничего нет. STP шотки живы, полевик жив. Блок собран на TNY267P, UC3843AN и HP1002wa-1(ни описания ни аналогов, видно что логика)
| Вложение | Размер |
| l161nf3p.JPG | 66.81 КБ |
блок запустился. заменил шим и электролит(220 мф превратились в 30мф, он в цепи Э стоит) за основу брал схему ATX12V-13 600T UTIEK. прилепил картинку с выходными напряжениями, думаю они вполне в норме.
Появился ещё 1-н такой блок. Оживил по той же схеме что и предыдущий. Проблема в том, что на тестере напряжений блок запускается, а вот в живом компе нет. Проверил электролиты 330мф/220в, все выходные вроде как в норме. Остальные электролиты мелкие по схеме раскиданы их не проверял. какие есть идеи что можно ещё проверить?
п.с. есть ещё 1-н блок, у него без включения идет писко/свист. когда запускаеш его то происходит 5-6 запусков(писк пропадает на пол секунды/седунду, а потом опять появляется). после этого он влкючается и комп заводится. Очень похоже что какой то конденсатор зарядился и потом запуски идут нормально, но проверка электролитов тестером ничего не выявила. На тестере напряжения он так же стартует. похоже проблема одинаковая, тока пока не понятно где она.
Поменяйте ещё и мелкий электролит на 7 ножке ШИМ.
а нет там такого. 7-я ногa идет на К транзистора, керамику и резистор (маркировка 472). когда блок работает питание 15.1в на шиме
Одно из двух утверждений неверно.
аамм... Вроде по электротехнике и схемотехнике 5-ка была
вот фото. на 2-й фото мелкй электролит торчит, он стоит на 1-ю ногу (6.8мф, тестер показывает 6.5мф)
Мда. Извиняюсь. Меняйте конденсатор в эмиттере этого транзистора.
уже поменян, без этого блок вообще на запускался
Значит поменяйте этот самый керамический 4,7 нФ
А Вы проверяли эти блоки на эквиваленте нагрузки? Как изменяются напряжения, при каком токе ?
