Появился ещё 1-н такой блок. Оживил по той же схеме что и предыдущий. Проблема в том, что на тестере напряжений блок запускается, а вот в живом компе нет. Проверил электролиты 330мф/220в, все выходные вроде как в норме. Остальные электролиты мелкие по схеме раскиданы их не проверял. какие есть идеи что можно ещё проверить?
п.с. есть ещё 1-н блок, у него без включения идет писко/свист. когда запускаеш его то происходит 5-6 запусков(писк пропадает на пол секунды/седунду, а потом опять появляется). после этого он влкючается и комп заводится. Очень похоже что какой то конденсатор зарядился и потом запуски идут нормально, но проверка электролитов тестером ничего не выявила. На тестере напряжения он так же стартует. похоже проблема одинаковая, тока пока не понятно где она.
