отпаял керамику, ничего не поменялось. взял с другой платы, результат тот же. не думаю что керамика накрылась, обычно они не летят. Появилися ещё 2 блока LITE-ON ps-5161-7DS. Тоже не запускаются, махнул конденсатор в эмиттере и на тестете питаний завелся, а на компе нет. Т.е. думаю что причина примерно в 1-м и том же месте. завтра буду искать по нашей деревне ПЭВ-ы или переменные резюки, тогда можно будет на изменении нагрузки потестировать. (Мне кажется что какой то 1-н канал всё портит, тока пока не знаю как его найти)
если блок запустить на компе(раз 15-20 на кнопку питания нажать) то питания такие 12.1 , -12.2 , 5.16, 3.4 в . самое интересно если 1-н раз его запустить то пока 220 с блока не снять oн потом нормально стартует
