Одно из двух утверждений неверно.
21 Авг 2010 - 13:56
8588
1027.43
UC3843AN
7-я ногa идет на К транзистора, керамику и резистор (маркировка 472).
Dell Optiplex L161NF3P(решено, но схема ищется)
Зато теперь можно перекидывать все детальки между блоками
так и мерится при замкнутой 3-4 ноге оптрона,
Просто замкнуть оптрон включения (3 и 4 ноги),
2-мя постами выше отписанно. все уровни логичны (PG
У вас есть 2 одинаковых блока - замерьте
остыли и 1-н опять не запускается(тот же что
Перекинул супервизоры, оба блока работают. Пускай полежат, остынут
появился ещё 1-н такой блок, пытается запустится но
Дело действительно было в 1-м кондере на 1000мф/16в.
При выпаивании иногда в конденсаторе улучшается контакт. Или
Мдееее.. я в шоке. поменял пару конденсаторов в
Гипотеза была хорошая, но к сожалению ничего не
Гипотеза у меня такая: за время старта супервизор
ну в пределах нормы: 12.2, 5.1, 3.4
Если сделать несколько таких попыток, напряжения на каналах
запустился моментом, когда размыкаю останавливается.
Нагрузить лампами, принудительно замкнуть 3 и 4 ногу
отпаял керамику, ничего не поменялось. взял с другой
А Вы проверяли эти блоки на эквиваленте нагрузки?
Значит поменяйте этот самый керамический 4,7 нФ
уже поменян, без этого блок вообще на запускался
Мда. Извиняюсь. Меняйте конденсатор в эмиттере этого транзистора.
аамм... Вроде по электротехнике и схемотехнике 5-ка была
а нет там такого. 7-я ногa идет на
Поменяйте ещё и мелкий электролит на 7 ножке
Появился ещё 1-н такой блок. Оживил по той
блок запустился. заменил шим и электролит(220 мф превратились
не понял с 1-го раза что тестим. выпаял
Ну и что мы так узнали? Нужно было
впаял резюк, на 2907 база/эмиттер стало 7.3в, после
А если просто резистор в 100 Ом вместо
PS-ON есть, если без нагрузки мерить. если коротнуть
Если 2907 был бы живой, тогда уронив на
прозвонил 2907 на обоих преходах падение 0.68в, т.е
Я имел ввиду напряжение МЕЖДУ 1 и 2
замкнул К-Э транзистора появился шипящий звук, питание на
А почему тогда пропало напряжение на PS-ON ? Если
так, дежурка то есть(+5 на фоилетовом). больше никаких
А зачем ? Восстанавливайте дежурку.
заменил оптроны, на нoгах теже напряжения. на PS-ON
Замените оптрон. Если на 1 и 2 ноге
Блок включен через лампу ? Можно замкнуть 3
да, там тоже ~ 8.1в(4-я нога), 3-я -
Для UC3843 нормально. НР блоки питания не
на низковольтной стороне оптопары (ножки 1 и 2),
полная тишина, т.е. 0в. на 7-ю ногу стоит
наверняка компаратор. что-нибудь из 7525 Между 7 и 5
