Ищется схема на данное чудо природы. Как я понял делает их HP, а делл клеит наклейки. Даю картинку, может кто с такими сталкивался. На данном этапе дежурка есть, больше ничего нет. STP шотки живы, полевик жив. Блок собран на TNY267P, UC3843AN и HP1002wa-1(ни описания ни аналогов, видно что логика)
Вложение | Размер |
l161nf3p.JPG | 66.81 КБ |
появился ещё 1-н такой блок, пытается запустится но стопорится. диагноз: отсутствует PG. если 3-4 ноги оптрона коротим то блок запускается и работает. за это время проверил выходные напряжения и все в норме. сравнивая вольтажи на на ногах супервизора с живым блоком получил вот такие разницы. 3-я нога 4.9 (ну логично в общем то, оптрон то надо держать закрытым) 6-я нога на живом 1.27 на дохлом 5в (там резюк 33к на землю стоит) 14-я (PG) 0.1 что тоже логично. 7-я в воздухе висит на живом 0 на дохлом 4.3. думал конденсаторы в обвязке шалят, но замена ничего не дала. на что можно внимание обратить?
Перекинул супервизоры, оба блока работают. Пускай полежат, остынут после пайки, но похоже на контакт
остыли и 1-н опять не запускается(тот же что и был). все электролиты больше 22мф заменяны. может кто подкинет идею как искать такую бяку?
У вас есть 2 одинаковых блока - замерьте что на ногах супервизора - делов то
2-мя постами выше отписанно. все уровни логичны (PG -0 + оптрон закрытый). похоже без осцилографа не получится его оживить, надо пульсации смотреть
Просто замкнуть оптрон включения (3 и 4 ноги), да замерить напряжения на входных ногах супервизорах?
А какой блок то после остывания отказывает, на который супервизор перекинули?
так и мерится при замкнутой 3-4 ноге оптрона, по другому его не запустить. тот что и не работал.
Зато теперь можно перекидывать все детальки между блоками по одной и тестировать сразу после перекидывания и после остывания![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
