Доброе время суток вам...
Есть ноутбук Dell Latitude CPI D266XT и у него потихоньку сыплется винт... Выкидывать аппарат жалко.. Вопрос стоит в том, что прежде чем вскрывать ноут, хочу выяснить какой винт в него можно вставить (может даже какой нибудь из нынепроизводимых подойдет)..
Инетом не богат.. У начальства выбил только асю и ром.бай.![]()
Вот данные ноута:
чипсет - 443вх
винт который умирает: IBM-DKLA-24320
Заранее благодарен...
это шутка?
как связано нтфс и пусковые токи обьясните?
я вот например склонен думать что сигейты в его случае не запустились потому что конфликтовали с сд , но это только мои догадки
XIII
Следует ли понимать Вас в том смысле, что у Делла была только одна модель на i440BX и Ваш опыт гарантирует любому владельцу таковой полное отсутствие проблем с определением дисков с адресацией LBA28 (раз работает 80ка) и пусковыми токами, поскольку Вы лично убедились в этом на опыте, или Вы гарантируете это для всех моделей этого производителя на этом чипсете, раз уж Вы такой компетентный в Делловской технике специалист?
Упоминание в ответе наименований файловых систем только запутывает дело и по-этому нежелательно. Был бы также весьма признателен за описание возможного механизма конфликта Сигейта подключавшегося как Primary master c CD подключенного как Secondary Master, и не содержащего предположений о глючности сигейтов вообще и этих конкретных в частности, поскольку при обмене дисков по манебэку их каждый раз проверял сотрудник продавшей их фирмы. Если хотите, можете делать предположения о кривизне моих рук, тут у Вас будет гораздо большее поле для деятельности
2RGT:
Диски PATA 7200, если интересно могу модели написатъ, SATA тоже разных RPM естъ.
Что касаемо замены диска с болъшими оборотами, то на личном опыте проверено, раз, на раз не приходитса. Например ХП Павилион зх4ххх имел по умолчанию 4ххх об./мин, был заменен на 5400, когда идет силное исполъзование диска то заметно невооруженным глазом как светодиоды слабее светилисъ, могу привести и еше много других вариантов.
понимайте как хотите, у меня почему то все работает
конкретно для DELL CPI подойдет 20гб точно
и 80ка скорее всего с вероятностью 80-90% , что касаемо оборотов то будь то 4200 или 5400 разници не будет.
а что там у вас за проблемма с сигейтами была, я не телепат...
- в етом случае имхо подразумеваетса (_оффициалъно_)умение системы распознатъ диск размером до 30гб включителъно, а про пусковые токи лиш подразумеваетса,(либо умалчиваетса) ибо поддержка на данный момент отсутсвует - продукт устарел. В то время ,ИМХО, диски с 5400 об. либо отсутсвовали, либо какие то спец заказы были, но ето совсем не значит, что такои диск(5400) не будет нормално работатъ, какой то запас по прочности в любом случае имеетса, но тут уже рулетка.
п.с. от файловои сыстемы _пусковые_токи_ НЕ зависят никак.
XIII
Если лично у Вас, все работает, то я за Вас искркенне рад. По поводу проблемы с сигейтами, то я ее привел исключительно для иллюстрации возможных проблем с пусковыми токам, поскольку в настоящее время, как видно из написанного мной выше, проблема успешно решена.
Если Вы не можете ничего гарантироваать тому, кому советуете, или не в состоянии сформулировать условия, при которых можно надеяться на успех, то, по моему разумению, Ваш ответ вызван не желанием помочь, а желанием "подзаработать рейтинга" за чужой счет. Если это не так, прошу меня простить, но вообще-то на этом форуме по умолчанию работает Гиппократов принцип "не навреди", а тех, кто его не придерживаются, тут недолюбливают.
Спасибо всем за ответы...
Заказал WD на 60GB IDE 5400rpm модель не помню...
Если в ноут не встанет даже после прошивки биоса, то куплю USB/1394 мобил рэк.. будет большая флэшка..
Ждем результатов отпишите пожалуйста
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Вы не правы, я уверен на все сто что и 60ка и 80ка заведуться без проблемм (при использовании NTFS) потому и советую. Dell Latitude LS и Latitude CPI примерно одного года и если на моем завелась 80ка то с большой долей вероятности и на его буке она заведется , мало того , у знакомого стояла в таком ноутбуке 20ка хитачи.
Так что не хамите пожалуста.(про заработок рейтинга)
про пусковые токи, проблемма могла быть и не в них а в чем либо другом, или вы гарантируете что причина была именно в этом?
Приветствую!
Извините, что вмешиваюсь. Хотелось бы спросить:
Я так понял, что при использовании файловой системы, отличной от NTFS, например FAT32, 60-ка и 80-ка не заведутся? Не могли бы Вы мне объяснить, как тип файловой системы может влиять на сабжевую проблему (всмысле на пусковые токи, или проблемы ограничения объема винчестера из-за прошивки БИОСА)?
И ещё... уважайте Модераторов. Никто Вам здесь не хамит. Скорее это Вы показываете свой гонор. Не принимайте так близко к сердцу критику, даже если она Вам кажется обидной. Я абсолютно согласен с мнением ув. RGT
лучше не говорите ничего. Это убережет людей, которым Вы что-либо советуете, от ненужных денежных трат и нервов...
Поймите, на форум приходят за подсказкой, советом... но никак НЕ за гарантированным ответом.
Еще раз процитирую воистину золотые слова
С уважением, Владимир.
XIII
Рискуя снова быть обвиненным в хамстве, вынужден констатировать, что Вы банально смешиваете два совершенно разных вопроса.
1. Совместимость нового винчестера со старым ноутбуком.
Здесь могут быть проблемы следующего рода:
- несоответствие физических интерфейсов (старый IDE, новый SATA),
- неверное определение диска БИОСом (см. эту статью)
- проблема пусковых токов
2. Проблемы ОС в работе с разделами на "большом" диске.
Эти проблемы вообще не имеют отношения к ноутбукам и могут встретиться где угодно.
Судя по тому, как Вы агитируете за NTFS у Вас, похоже, были какие то проблемы с Fat16 или Fat32. Рискну предположить, что скорее всего у Вас на диске объемом более 8G раздел имел сигнатуру Fat32, а не Fat32х, что при загрузке W9x в Safe mode приводит к работе с таким диском средствами БИОСа через INT13 вместо INT13x. Запущеный автоматически при загрузке в Safe mode scandisk в этом случае обеспечивает потерю данных даже на разделе, не содержавшем ошибок в ФС.
Замечу, что типичные проблемы есть и у NTFS, если Вы с ними не сталкивались, то попробуйте разбить и отформатировать средствами NT4 диск (подозреваю, что и в 2К/XP это тоже может иметь место, но лень проверять) который отключен в БИОСе. Диск система увидит и работать с ним будет, но геометрию ему пропишет 32 сектора на дорожку и из-за этого загрузиться с такого диска будет невозможно.
