Доброе время суток вам...
Есть ноутбук Dell Latitude CPI D266XT и у него потихоньку сыплется винт... Выкидывать аппарат жалко.. Вопрос стоит в том, что прежде чем вскрывать ноут, хочу выяснить какой винт в него можно вставить (может даже какой нибудь из нынепроизводимых подойдет)..
Инетом не богат.. У начальства выбил только асю и ром.бай.![]()
Вот данные ноута:
чипсет - 443вх
винт который умирает: IBM-DKLA-24320
Заранее благодарен...
Про NTFS я говорю потому что использую только ее , на фат 32
я просто не запускал , потому и сказать ничего не могу ,
как сменил в армаде винчестер на 20ку сразу форматнул в ntfs.
естественно и грузилось и работало все отлично ,
так же как и с 80кой сечас работает делл латитуде лс(грузится именно с нее)
На счет конкретно DELL CPI повторюсь , т к буки очень похожи с DELL
Latitude LS, я уверен что 80ка на 5400 должна завестись без проблемм на NTFS точно , на фат не пробовал.
Что касается "проблемм" то они возможно и имеют место быть в общем случае , но в данном посте мы обсуждаем вполне конкретную модель ноутбка .
И мои столь категоричные утверждения относятся именно к этой модели , а не вобщем кабы может и т д.
И статьями тыкать не надо, я в курсе что и где написано.
Уважаемый, так вы нам всетаки признайтесь, каким образом ФС может влиять на запуск винта. ФАТ тяжелее физически? И при этом шпинделю винта нужен гигантский пусковой ток чтобы раскрутить блины? Выскажите, плиз, ваши соображения.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А я говорил что фат или нтфс на токи или еще чтото влияют?
Что за придирки, или это просто желание выпендрится?
Учитесь читать внимательно или мыслить логически (а можно ито и другое)
Про токи пусковые не я начал говорить, это RQT утверждал что проблеммы с токами будут , я подчеркнул что у меня проблемм с токами не было.
XIII 1. Тему файловых систем закрываем, поскольку она не имеет отношения к обсуждаемому вопросу.
2. Я не утверждал, что проблемы с пусковыми токами обязательно будут, но писал, что такое возможно и приводил пример из собственной практики.
Тут уже Вы невнимательно читали сказанное мной.
Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы больше не коверкали мой ник.
Добрый день..
Менял место работы, поэтому долго не мог расказать о результатах исследований:oops:
А теперь по порядку:
1) Пока ехал винт деньги кончились поэтому пришлось брать винт взаймы с другого ноута (под рукой оказалась какая-то sony и винт в ней Toshiba на 30GB).
2) Делл изначально был с биосом версии А03. Поиск по сайту Делла показал (гугл как всегда рулит
3) Скачал биос версии а13 и как говорят французы вуаля - винт на 30ГБ определился и даже пошла загрузка winхр (но не догрузилась выпала в синий экран.)
Осталось проверить Делл с каким нибудь винтом гигов на 80-100, потомучто есть подозрение, что и такие винты должны распознаться наура...
