Доброе время суток вам...
Есть ноутбук Dell Latitude CPI D266XT и у него потихоньку сыплется винт... Выкидывать аппарат жалко.. Вопрос стоит в том, что прежде чем вскрывать ноут, хочу выяснить какой винт в него можно вставить (может даже какой нибудь из нынепроизводимых подойдет)..
Инетом не богат.. У начальства выбил только асю и ром.бай.![]()
Вот данные ноута:
чипсет - 443вх
винт который умирает: IBM-DKLA-24320
Заранее благодарен...
Винт нужно ставить стандартный 2.5", лучше всего перед заменой винта обновить BIOS ноутбука, скорее всего пойдут без проблем винты вплоть до 20Gb.
AlexMart0905 Вообще говоря поставить можно любой диск, который по пусковым токам подойдет (это я к тому, что современные на 5 400 могут и не завеститсь) А что до объема, то это уже не чипсетом а БИОСом определяется. Возможные размеры дисков, при превышении которых можно ожидать проблем: 8G, 32G, 64G. Более 128 Вам пока, скорее всего не грозит...
-Отстали от жизни батенъка ....Нынче 7200 rpm в моде.
max3 До нас такие еще не доехали, да и интерфейс у них поди SATA...
вообще, если ноут старый и руки на месте, то можно обычный винт подключть с внешним БП .
ну или купить усб винт 2.5" , и перекинуть в ноут
XIII Ваш совет каким-то образом позволяет обойти ограничения БИОСа на размер диска?
А НАДО?
80ки еще продаются , у меня на dell latitude LS сейчас 80ка
на 5400об/мин стоит
чип мамки 440ВХ
а вот на COMPAQ ARMADA 7370 (Р1 233) стоял диск всего 20ггбайт
это я на тему биосов пусковых токов и прочего бреда
XIII Во-первых, по-моему бред покупать диск в комплекте с USB BOX-ом, если нужен только диск, поскольку переплата составит от 20 до 100% от стоимости собственно диска, зато надежно лишает последовавшего Вашему совету гарантии на оный. Если Вы знаете вариатны, которые не будут вести к удорожанию, но сохранят при этом гарантию буду признателен, за ссылки, их подтверждающие.
Во-вторых, если Вы не сталкиавлись на построенных на i440BX материнках в т.ч. и для ноутбуков, с БИОСами, у которых были помянутые мной проблемы 8, 32 и 64G, то это говорит только о Вашем везении и/или небольшом опыте. Если все вставлявшиеся Вами в ноутбуки диски по пусковому току не создавали проблем, то опять-таки Вам просто везло.
Лично у меня был случай, когда замена 20G Fujitsu на 60 Seagate не удалась именно по пусковому току. Грешить на экзэмпляр можно было только при первых двух попытках (диски были из одной партии), но третий был не только из другой партии, то и другой модели и произведен в другой стране, однако заработал только четвертый, который был по странному стечению обстоятельств очень близок по характеристикам к трем предыдущим, но был выпущен той же Fujitsu, что и тот, который потребовалось отапгрейдить.
Про идею использовать в ноуте десктопный диск на 3.5" говорить не могу, я такого не разу не делал, а делиться на эту тему своими смешными фантазиями мне лениво...
3.5" в ноуте работает без проблемм , делал правда не я (я помогал)
вобщем обычный иде шлейф 40 жил обрезается с конца который идет в мамку и припаивается туда разьем со сдохшего винчестера.
К диску ваяется бп с питанием +5 и +12в , сам шлейф экранируется и вперед.
Такая конструкция работает уже гдето с месяц.
вопервых далеко от москвы могут и не продаваться 2.5" хдд
в чистом виде , а боксы пожалуста
во вторых не сталкивался , потому што обновляю биосы и с левыми буками не связываюсь. У делла например на ВХ-е официально идет поддержка дисков до 30гб (Latitude LS) и никаких проблемм с пусковыми токами
этот делл хоть и идет с диском 4.3 гб , но вполне потянет 80 ку например , и никаких проблем с пусковыми токами не будет.
что касаеми биоса , то он обновляется через оф сайт
да , оговорюсь сразу на Compaq Armada Win2k стоял , на деле ХР
все мно написаное справедливо для NTFS
О, в этом-то все и дело... При наличии NTFS диски детектятся без проблем и потребляют при пуске в разы меньший ток
А кому счас легко...
