Вы не правы, я уверен на все сто что и 60ка и 80ка заведуться без проблемм (при использовании NTFS) потому и советую.
Рискуя снова быть обвиненным в хамстве, вынужден констатировать, что Вы банально смешиваете два совершенно разных вопроса.
1. Совместимость нового винчестера со старым ноутбуком.
Здесь могут быть проблемы следующего рода:
- несоответствие физических интерфейсов (старый IDE, новый SATA),
- неверное определение диска БИОСом (см. эту статью)
- проблема пусковых токов
2. Проблемы ОС в работе с разделами на "большом" диске.
Эти проблемы вообще не имеют отношения к ноутбукам и могут встретиться где угодно.
Судя по тому, как Вы агитируете за NTFS у Вас, похоже, были какие то проблемы с Fat16 или Fat32. Рискну предположить, что скорее всего у Вас на диске объемом более 8G раздел имел сигнатуру Fat32, а не Fat32х, что при загрузке W9x в Safe mode приводит к работе с таким диском средствами БИОСа через INT13 вместо INT13x. Запущеный автоматически при загрузке в Safe mode scandisk в этом случае обеспечивает потерю данных даже на разделе, не содержавшем ошибок в ФС.
Замечу, что типичные проблемы есть и у NTFS, если Вы с ними не сталкивались, то попробуйте разбить и отформатировать средствами NT4 диск (подозреваю, что и в 2К/XP это тоже может иметь место, но лень проверять) который отключен в БИОСе. Диск система увидит и работать с ним будет, но геометрию ему пропишет 32 сектора на дорожку и из-за этого загрузиться с такого диска будет невозможно.
XIII
