есть вышеуказанный блок, но нет знаний по радиотехнике, в связи с чем, я прошу помощи в переделке.
В ПК он вырубался при нагрузке более 100 ватт, поэтому я решил использовать его по-другому
Название платы - JIA HE E187621 D1 94V-0
На лицевой стороне платы находятся:
16 ног - CM6800TX 6976190.2 2016
8 ног - Sitronix ST9S313A-DAG FXKMY H001B
7 ног - 2012 TNY176PN 8H539G
На обратной стороне платы находятся:
8 ног - UTC NCT9 M393G 01
Требуется сделать выход 14-15 Вольт и убрать защиты
фото я почему-то не могу прикрепить
Защиты по напряжениям убрать очень просто. Смотрите, на каком оптроне в дежурном режиме на 2 ноге есть +5в, а при включении оно существенно уменьшается. На нем закорачиваете 3 и 4 ноги. Блок будет включаться при подаче питания. Защита от перегрузки останется.
Изменить напряжение не намного сложней. Ищете во "вторичке" TL431. Их там должно быть 3. Один - дежурка. Второй - канал +3,3в. Третий, как и первый, выходом подключен к 2 ноге оптрона. Ко входу подсоединено 3 или 4 резистора. Один - на "землю", второй на +5в, третий - на +12. Надо убрать тот, что на +5 и заменить тот что на +12. Когда найдете их, сообщите номиналы. Продолжим.
Да, желательно разобраться, почему срабатывает защита. Может, надо емкости заменить?
Такой?
Тогда, похоже, TL431 рядом с левым оптроном, а "включалка" чуть правее.
да, такая плата
блок вырубался с магазина(проверен на 2 компах) но в сервисе днса чудом работал
а у TL431 сколько ног?)
3. Похожа на транзистор в корпусе TO92
Вон, на фотке посреди платы чуть ниже левого оптрона.
щас я для удобство отпаяю коннектор и кнопку для удобства и начну ковыряться
у меня уже с 1 "уровнем" проблема
если слева на право смотреть - то на 2 оптороне при включении БП в сеть появляется 4.4(что успел заметить) и падает до 0.6 вольт - это нормально? и это его замыкать?
Измерять надо относительно черного провода.
На 1 и 2 ножках должно быть одинаковое напряжение около 5 вольт. При замыкании кнопки - разное.
ну не запуская блок все померил
на 1 и 3 оптронах было по 0.6 вроде а вот на 2 вроде с 4.4 и до 0.6 тоже падало постепенно
Третий оптрон, который возле мелкого трансформатора, это стабилизация +5vSB. Его трогать не надо.
Первый, возле него TL431, это регулировка напряжения +5 и +12. Значит второй - "включалка".
блок перестал стартовать постояв включенным в сеть
если дать ему постоять без включения в розетку то стартует при зажатии кнопки(PS/ON на GND), но вырубается через 10 секунд
на среднем оптроне (по схеме U5) на 1 ноге постоянные 0.9 В, а на 2 скачки от 1.8(может быть и 4.4) до 0.4 (всегда по разному)
замыкание 3 и 4 ноги не запускают блок
дав ему постоять я намерял на том же оптроне:
при разомнутом pson - 1 нога 5.1 - 2 нога 4.4
при замкнутом pson - 1 нога 1.35 - 2 нога 145 миливольта
судя по вашему описанию это он отвечает за включение
но почему блок иногда не стартует даже при замыкании данного оптрона после "постоять включенным в розетку"?
Чинить надо.
Если не стартует даже при замыкании 3-4 ног, то наверное что-то с дежуркой или, как обычно, с самым большим конденсатором.
