Достался такой блок. Собран на микросхема FSP 3528. Дежурка на DM311, силовые транзисторы 13009К. Удивило что на входе стоят электролиты на 330 мкф. Отзывы о подобном блоке неплохие - свои 300 ватт оправдывает. Возникла идея улучшить его, увеличив ёмкость входных электролитов хотя бы до 470 мкф и установить более мощные силовые транзисторы. Трансформатор по внешнему виду может выдержать ватт 400-450, ДГС тоже стоит неплохой. Кто-то имеет опыт такой модернизации? Как результат?
Бесполезно.
Мощность не увеличится. Увеличится только надежность.
К тому же КПД блоков, собранных по такой схеме чуть выше 70%. То есть, при полной нагрузке блок будет выделять больше 100 ватт тепла. Нужно будет как минимум менять вентилятор.
Согласитесь что для заявленной мощности блока кондёров на 330 мкф маловато, хотябы по 470 поставили.
1. Трудно сказать. Ранее в литературе рекомендовали эмпирическое правило: 1uF на 1Вт.
Толковых расчетов конденсаторов в зависимости от используемой схемы я так и не нашел.
Хотите - проверьте экспериментально.
Нагрузите БП на 150Вт и посмотрите осциллографом наличие низкочастотных (100Гц) пульсаций на выходе скажем канала 12V.
Затем добавьте еще ватт 50 и вновь проведите измерения. И так далее.
В какой-то момент пульсации превысят допустимые. Это и есть предел.
2. А теперь взглянем на вопрос с другой стороны. Блок явно рассчитан на конфигурацию с процессором потребляющим не более 60-70Вт. Плюс интегрированная либо дискретная видеокарта без разъема доп-питания, т.е. потребляющая в теоретическом максимуме 75Вт. Добавьте ватт 20 на матплату, память, жесткий диск. Больше 200Вт ну никак не получится. В реальности же такой конфиг потребляет максимум 150Вт.
А у нас заявлено 300Вт в пике.
Резюме: используем БП по назначению и не паримся.
При условии, что новые конденсаторы будут иметь заявленную емкость и не деградируют через пару месяцев.
Ясно. Одним словом: "Овчинка выделки не стоит".
