Бесполезно. Мощность не увеличится. Увеличится только надежность. К тому
Бесполезно.
К тому же КПД блоков, собранных по такой схеме чуть выше 70%. То есть, при полной нагрузке блок будет выделять больше 100 ватт тепла. Нужно будет как минимум менять вентилятор.
