есть вышеуказанный блок, но нет знаний по радиотехнике, в связи с чем, я прошу помощи в переделке.
В ПК он вырубался при нагрузке более 100 ватт, поэтому я решил использовать его по-другому
Название платы - JIA HE E187621 D1 94V-0
На лицевой стороне платы находятся:
16 ног - CM6800TX 6976190.2 2016
8 ног - Sitronix ST9S313A-DAG FXKMY H001B
7 ног - 2012 TNY176PN 8H539G
На обратной стороне платы находятся:
8 ног - UTC NCT9 M393G 01
Требуется сделать выход 14-15 Вольт и убрать защиты
фото я почему-то не могу прикрепить
как я понимаю за 12 вольт отвечает 1 оптрон и тл рядом с ним
но я не понимаю какие резисторы нужны
с какой ноги в к чему мерить?
я намерил на выход 12 вольт:
с 1 ноги - в начале было 3.2, росло и остановилось на 3.461 килоома
с 3 ноги - постоянные 3.067 килоома
И я не могу прикрепить фото
Ошибка закачки файла
Невозможно переместить закачанный файл
Есть другие способы показать фото?
То есть, первый вопрос уже решили? Напряжение на выходе есть и оно стабильное?
Давайте, для примера возьмем схему SUNNY
rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip
Там напряжением управляет IC7 через оптрон IC2. Чтобы поднять напряжение в этом БП надо заменить резистор R34 и убрать R38
я не знаю решилась проблема или нет
тк нужно проверять с нагрузкой а её нет
и я не очень умею читать схемы
и не могу найти IC7 на схеме
