DFI lanparty 790FX m2rs как биос залить используя ECS 761GX
День добрый уважаемые. подскажите по конкретней как это сделать? "Бьете BIOS на 2 равных куска. Ставите сигнал A18 на флешке в 0, заливаете пол прошивки, потом в 1 - заливаете вторую половину"! - надо 8 мб флеху залить на мамке которая по 4 мб только умеет. В общем думаю что помер биос (хотя может и шим) на мамке DFI Lanparty- пост постоянно горит 00 или вообще всеми линиями светит. Видюха PCIE аналогично как PCI не стартует даже вентиль не крутит. Нашёл в системе бит от отвёртки - может где было короткое - но пока решил начать поиск с биоса (тем более что владелец указал на то что якобы пытался обновится).
Есть Elitgroup на 754 ECS 761GX - но из маркировке на флешке понятно что она только 4мб, а на Lanparty 8 мб- Вот и требуется побить биос на две равные части и потом залить. Флопик то есть но дискет нет по этому лить просто вторую часть смысла нет.
Вообще работает ли этот способ с современными флехами?
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Вот пока что удалось замерить - вернее замерил то больше, но фотожоп навернулся, а в паинте не удобно всё наносить. Синим обозначены напруги на дежурке, а красным при включенном положении. Если где на элементе стоит одна лишь цифра соответствующего цвета - значит в этом состоянии на всех ногах эта напруга. Постараюсь дальше порисовать. Можно ли чего на этом этапе сказать?
ivan961 писал(-а):
Вам скорее всего нужно заменить батарейку в мультиметре.
И было бы неплохо огласить маркировку микросхемы в SO-8 между хвостовиком первого разъема PCI-Ex16 и крепежным отверстием. Напряжения на всех выводах этой микросхемы тоже могут быть интересны.
Пока можно сказать, что или прибор у Вас надекватно показывает, причем не только переменку, но и постоянные напряжения. Для примера - транзистор под самым нижним PCI-Ex16. Откуда там возьмется 7вольт? Или на батарейке 4,5в. Может я от жизни отстал?
Или измерения Вы проводите не относительно земли (черные провода БП)
2. Напряжение на процессоре - 0, на этом фоне интересно выглядит
Из результата на флехе в родной матери теперь иногда можно видеть код 08.
Вобщем, я пока не соображу. Может более опытные форумчане что дельное скажут.
(уже сказали).
Аватар пользователя Orest
maco : "микросхемы в SO-8"
Стоит там типа ISL6520 с блокировкой запуска по 7 ноге , которая идет через два маленьких транзистора на 15 pin ASIC-8MF .
А вот ASIC-8MF - уже проблема , по крайней мере была для меня.
Схему можно отрисовать, подумать.
То maco - дык , схему я то конечно отследил , как Вы уже могли догадатся ;).
Описания ASIC-8MF , несмотря на все старания , не смог найти .
Снимал блокировку с запуска - напряжения появлялись - и правильные , но перманентный Reset :(
Схему - имеется в виду достаточно большой кусок схемы с ASIC-8MF для того, чтобы можно было судить о функциональности ее выводов. IMHO что-нибудь типа IT8282M.
