DFI NS36-TL/B отсутствуют детали
C платы снята микросхема U18 и возможно диод D28 в районе батарейки а также клокер. Подскажите, пожалуйста, что там стояло. В наших краях плата - раритет. Пол года лежит ни у кого найти такую не могу.
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Highlander
Автор, DFI много где раритет.
Ищите фотографии платы подробные. Я в свое время в каком-то обзоре нашел. Либо прозвоните, куда идет микросхема и за что отвечает.
Да уже искал фотографии. Обидно, довольно крупные нашел а названия деталей не видно. Микросхема какая-то из 74-х, на нее power-on заведен. Я ее отсутствие обнаружил потому-что плата с кнопки не стартует.
В общем если кто на эту ветку с платой наткнется, напишите пожалуйста. Я еще долго буду просматривать. Плату так выбрасывать жалко.
Аватар пользователя R_Soft
RnR
Кол-во ног 74хх указать не судьба? На какую ногу заходит Power-ON?
Как задавать вопрос? писал(-а):
Если есть возможность сделать фотографию фрагмента, то стОит это сделать.
Обязательно укажите тип корпуса элемента.
Все эти рекомендации значительно облегчат подбор и поиск элемента или его аналога.
4) Если не дать другим нужной им для понимания твоего вопроса информации - то...
ну и т.д.
DFI является OEM производителем материнок. СтОит поискать аналогичную плату у других брендов. Часто китайские сайты железной тематики публикуют подробные фото составляющих матплаты.
Фотографию сделать нечем. Микросхема судя по разводке в стандартном для 74-й логики корпусе (кажется он называется SSOP) с 14-ю ножками. Pw-on заведен на 9-ю ногу (2-я справа снизу).
Только, как я писал выше, на плате отсутствует еще и клокер. Мне кажется что опознать его по разводке будет проблематично. Хотя если есть такая возможность буду признателен за подсказку.
RnR писал(-а):
С клокером разберемся позже... Я не понял о каком PW-ON идет речь? Тот который заведен с кнопки включения (вход) ? Или тот который идет на включение БП (выход)? Думаю, что это либо 74HC74 (два Д-триггера), либо 74HC14 (шесть инверторов с триггерами Шмидта). У 7474 9 нога это прямой выход второго триггера. У 7414 это вход четвертого инвертора. Поэтому, если не трудно отследите остальные ноги, обычно достаточно прозвонить некоторые с землей и VCC, чтобы определить триггеры там стоят или инверторы.
Добавлено...
По некоторым фото видно что на борту есть VIAшный PHY LAN, клокер RTMxxx. В общем напишите все маркировки чипов, мультика, звукового кодека - это ускорит поиск.
На плате видны две микросхемы в корпусе SO-14. Маркировка второй?
Тэкс... клокер RTM680-627, взято здесь.:)
Извините за задержку. Постараюсь отвечать оперативнее.
На ножку заведен вход с кнопки. Попытался прозвонить. Ни одна нога не звонится ни на VCC ни на землю (кроме одноименной). Пробовал звонить на pw-on в разъеме питания, на кнопку green switch - все-равно нет контакта.:(
Операционник LM324. Думаю здесь не при делах.
К сожалению это не клокер, а скорее всего zero-delay buffer для памяти. Он на плате сохранился.
Другие микросхемы:
Мультик - Winbond W83697HF
Сеть - VIA VT6103
ACPI-STR - W83301R
вроде больше ничего существенного
Про кодек забыл
Довольно редкий Realtek ALC202A
Для изменения и дополнения собственных сообщений существует кнопка "изменить". Нет необходимости создавать новое. versal
RnR писал(-а):
Ставьте 74HC14. 74HC04 тоже возможно подойдет.
RnR писал(-а):
Да, Вы правы. Именно он. Посмотрел фото ещё раз, в углу возле разъема питания и слотов памяти есть такой... извиняюсь.
Но то, что клокер той же фирмы Realtek - это видно отчетливо. Будем продолжать поиски.
Добавлено...
Как ни странно, но поискав в инете и ничего не найдя... решил поискать на РОМбе. Оказывается ответ лежит здесь на форуме.:) Клокер Realtek RTM360-645R. У автора темы 24956, как я понял, имеется данная плата, его можно спросить. Ну и по поводу U18...
Да, стыдно , я даже не подумал, что здесь в темах можно найти.
Все, проблему решил. 74HC14 действительно подошла. Клокер нашел, как ни странно все работает. Сижу и думаю, что это было. У людей 74НС14 не нашлось или отвал чего-нибудь или просто руки не оттуда. Win98 прогрузил, Завтра буду XP ставить и конкретно тестировать.
Большое спасибо.
RnR писал(-а):
Большое спасибо.
Не за что. Приятно, что ещё одна железка продолжает свою жизнь.:) Как ни странно, но мне частенько попадались подобные платы, которые восстанавливались путем нехитрых манипуляций, как-то - смена батарейки, очистка CMOS, правильная установка джамперов, перешивка БИОС, латание царапины или сколотого элемента, смена выгоревшего в хлам элемента и пр. В том числе и разграбленные на органы платы. Так что всегда есть смысл побороться за жизнь железяки.:) Удачи!
