DFI I865PE-ML
Прошу помощи в ремонте данного экземпляра .После подачи питания - через 10 секунд начинает выть как сирена .Воет даже без памяти . БП менял на заведомо исправный . Проц живой однозначно - проверял на другой плате . Другой проц на этой матери орет так-же .Конденсаторов дутых нет .
Аватар пользователя dizzy
БИОС не прошивали еще?
До БИОСа дело не дошло . Материнка не стартует .
Аватар пользователя ivp
Ну как же она не стартует, когда Вы сами пишете, что воет?..
Хинт: БИОС совсем не обязательно нужно перешивать на той же матери - существуют, вообще-то, хот-свап или программатор...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
На монитор ничего не выводится - ни на AGP ,ни на PCI , да еще и микросхема БИОСа припаяна . До обращения к флопу вообще дело не доходит .
Пост-карта есть хоть?..
POST-карты нет
Такая же беда с ней, на постах нули, включаешь её и несколько погодя начинает выть. Думаю больше всего про Bios, пока не шил. Остальное вроде всё в норме((
Аватар пользователя versal
Вы бы сокет погрели, ведь скорее всего Т2 стоит. Но прошить БИОС в первую очередь совсем не лишнее.
Сокет трогать не стал, BIOS оказался виновником, после прошивки мама работает!
