Автор: Phillip Fry , 16 августа 2009
Собствено, сабж : Данный абит заводится, бодро пищит о прохождении всех тестов, определяет любое установленное железо, на ура проходит тест ОЗУ, в биосе без проблем можно произвести любые доступные изменения. Но! При попытке загрузить, скажем, с дискеты дос - доходит до поста "Запуск дос" и всё! Бесконечное мигание курсора.
При попытке загрузить с сидюка, скажем, акронис, висит на заставке вышеупомянутого. А вот при попытке запустить, скажем, партишн мэджик, впадает в ступор с непрерывным писком. Насчёт писка рыл инфу - нарыл, что ругается на БП. Сменил два блока - без эффекта. Напруги в норме. При писке тухнет клава и машина не реагирует даже на контрлальтдел. Если писка нет, клава продолжает отзываться.
Селерон 1.1 ГГц /256/100 правильно определяется через раз, выдавая различные показания тактовой частоты. Селерон 667/128/66 определялся всегда правильно.
Устанавливаемое на материнку железо заведомо рабочее, проверенное на других досках кроме селерона 1.1 ГГц. Он мне достался вместе с мамой.
В какую сторону можно порыть железку, при условии, что выкидывать её не хочется?
Перенес в Ремонт матплат.
Root
17 лет 2 месяца назад
1) зашить правильный БИОС
2) искать схему. В интернете проскакивала на ST6E-RAID, но по сути все решения совпадают по всей линейке 815-х Абитов
3) обязательно - смотреть конденсаторы. Если беременные или подсохшие - менять на брендовые.
4) диагностировать дальше - вероятны проблемы: с тактовым генератором, микросхемой SIO, южным мостом.
ЗЫ: а причем тут 'D815EPEA2'??? :?:
"ЗЫ: а причем тут 'D815EPEA2'??? ?"
Пардон, тупанул (((
"1) зашить правильный БИОС
4) диагностировать дальше - вероятны проблемы: с тактовым генератором, микросхемой SIO, южным мостом."
Ну чтож. Учитывая, что мамки я паял на уровне пученых электролитов, а бга-шные трафареты есть только для мобильников, пища для ума богатая. Пободаемся ))) Спасибо!
Удалось загрузиться с системной дискеты, бивис зашился на ура! Но, ничего не изменилось ((( . Копаюсь дальше...
Появилось подозрение на оторваный сокет. С маленьким радиатором на слабой пружине глюк появляется после прогрева через раз, а с большим радиатором на тугой пружине соответственно - полный ступор по вышеуказанному типу... Блин. У моего фена мощности не хватит...
Хыыыыы! Посмотрел внимательно на маму. Пожалуй её легче переломить, чем вырвать сокет...
versal
А зачем прогревать сокет, если он сквозной? Вы бы лучше его открыли и посмотрели состояние ламелей. Ещё как вариант - отвал северного моста. Редко, но встречается - возраст уже приличный у этих матплат.
После прогрева - в смысле, после некоторого времени работы, после нагрева проца.
Сокет чистый, окислов нет, гнутых ламелей тоже.
Unknown BIOS (не проверено)
греется не только камень
