Здраствуйте!
Есть нерабочая материнка D845GBV reviews.ru/clause/mb/845g/image006.jpg . Без памяти подает три длинных сигнала, при включении тестирует клавиатуру, с памятью не запускается, POST карты нет, напряжение на проц все четыре шима дают 1,75V, на память на обеих слотах 2,5V, на RESET 2,7V, на POWER ON 3,3V, На чипсете и южном мосту 3,1V. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Все перемычки в нормальном положении, батарейка новая, битых дорожек не вижу, не в пыли. Конденсаторы идеальные.
Как найти проблемму? В чем же проблемма?
Когда-то попадалась мать на ВХ-е ещё с DIP-щвской флехой, которую наизнанку воткнули. Помимо самой флехи ещё мульт накрылся.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Могло, но такое бывает редко.
Alles Luge...
И снова здраствуйте!
Представляете, та флэш память которую я неправильно вставил, она работает, но вот проблемма в другом. Я ж вот сделал ХАБ для ВИЛЕПРОМА и у меня все нормально считывается, стирается, но на Интеловские флешки не записывает. На все остальные записывает без проблемм. Может там стоит защита по записи?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Интеловские флешки всегда не такие как все ещё со времён 28Fxxx
Проверяйте вывод WP# - When low, prevents programming or block erase to all but the highest addressable block (0-6 in a 4-Mbit, 0-14 in an 8-Mbit component), regardless of the state of the corresponding lock registers. WP#-high disables hardware write protection for these blocks, though register-based protection still applies. The status of TBL# does not affect the status of block-locking registers.
И еще вывод VPP - For erasing array blocks or programming data. VPP = 3.3 V or 12 V VPP. With VPP ≤ VPPLK, memory contents cannot be altered. Attempting a block erase or program with an invalid VPP (see DC Characteristics) will produce spurious results and should not be attempted. VPP may only be held at 12 V for 80 hours over the lifetime of the device.
Выражайтесь все таки общепринятыми терминами
У меня шыло, но когда выполняется Veryfing, то некоторые блоки недошывает.
При выполнении операции Verify производится только чтение
Пишите максимально точно, иначе трудно будет понять и, соответственно, дать совет
По поводу вывода WP# все понятно.
А по поводу VPP вы ничего не написали. А там варианты - или 3.3 В или 12 В. У Willem'а кроме этого некоторые временные параметры настраиваются. В некоторых случаях их изменение в бОльшую сторону позволяло достичь лучшей стабильности работы.
У меня шило - чуть не спросил где
Вот наконец и починили это г*в*о! Здал в ремонт сделали за 32 бакса, я считаю это дороговато, не так ли?? Значит поставили флэху от D845GERG2 (теперь у меня не D845GBV, а D845GERG2))) ).
А самое интересное что приписали что сгорел и чип по PS/2 (LPC47M172-NR), хотя до момента поломки я на PS\2 не жаловался! Да и кстати я не обнаружил ни паяльного жира на этом чипе и никаких следов перепайки. Как вы думаете это стоющий ремонт этой матери???
Это может говорить о двух вещях, либо паял профи, либо никто ничего не паял и денег с Вас взяли просто так.
Короче снова слетел BIOS! (ТЕ ЖЕ СИМПТОМЫ)
Рассказываю конфигурацию компа:
CPU: Intel P4 Northwood 2.0A GHz (100\512)
MB: Intel D845GBV (D845GERG firmware (P17))
RAM: 2x256MB PC3200 no-name
HDD: 80GB Seagate 7200rpm 2mb
Video: Gigabyte Radeon 9600xt (RV360) 128MB DDR(BGA) (577\338)
PS: HighPower 360W
Пост карты нет.
Напряжения вроде все в норме, процессор 1,47в, Память 2,5в.
Попрошу скидывать разные "рабочие" дампы от интеловских материнок на 845-ом (G) чипсете.
