здравствуйте!
прошу помощи в поиске источника проблемы. имеется указанный в теме Corsair HX850W, полная марка CMPSU-850HX со съемными кабелями. Включается, выдает все напряжения, нагрузку держит (400Вт, больше нечем дать), но нет сигнала PG. при работе на входных кондерах 350В, что маловато, по опыту должно быть в районе 370-380В, но ШИМ сигнал на затворы приходит (проверено примитивным осциллографом). возможно какой-то "экономичный" режим у блока имеется? Тем не менее, 350В это больше, чем было бы при не работающем PFC. это сбивает с толку.
Кто-нибудь может сообщить, если есть такой блок в хозяйстве, значения напряжений на кондерах при работающем PFC? плата с очень хорошей двусторонней металлизацией, плотным монтажом, паять лишний раз по "по подозрению" не хочется.
Состав блока:
Основной ШИМ CM6802AHG на субмодуле,
данные по напряжениям PS229 при включенном блоке через PSON: 1-1,46; 2-0; 3-0,125; 4-0,173; 5-12; 6-1,36; 7-12; 8-4,9; 9-3,29; 10-12; 11-3,36; 12-5,0; 13-11,5; 14 -0. супервизор менял, не помогло.
фото добавлены.
| Вложение | Размер |
| 20200406_150455.jpg | 67.88 КБ |
| 20200406_150359.jpg | 106.31 КБ |
| 20200406_150424.jpg | 125.7 КБ |
| 20200406_150546.jpg | 104.32 КБ |
| 20200406_150628.jpg | 113.76 КБ |
2. Упомянуто фото, но его нет. Хотя оно особо и не нужно
3. Измерение напряжения на PG без резистора подтяжки бессмысленно
В остальном - поглядите осциллографом, что творится на PGI для начала.
по пункту 3: с резистором подтяжки напряжение на PG было 4,4 В.
PGI посмотрю, отпишусь
не устраивает тем, что материнка не стартует, тестер блоков так же показывает PG ноль и ругается.
Даташит на PS229 показывает что -0,5 до VCC+0.5 PGO может быть, его как замеряют, с резистором подтяжки или без?.
все таки хочется разобраться в двух вопросах: нормально ли 350 В при рабочем PFC, и может ли быть PGO =0 в норме без резистора подтяжки?
Схемотехника выходного каскада PGO в документации PS229 отлично показана. Классика жанра - OD --> Z + 0.
P.S. --> Песочница
наконец-то нашлось время немного поизучать тему по PGI, оказалось довольно занимательно и ново.
я может неправильным путем пошел, однако замеры номиналов элементов в узле PGI не выявили никаких отклонений, и 1,46В вроде как норм. Отключил 1 ногу PS229 и подавал на нее от ЛБП 0,8....3В, с родным резистором подтяжки на 14-й ноге (1 кОм), PGO появлялся начиная с 1,1v на PGI и составлял так же 4,4В, как я писал выше, и оставался неизменным как при 1,1В, так и 3В, посему решил не заниматься подбором делителя, как делалось в песочнице (зачем, если ничего не меняется, а PGO и так есть как выяснилось).
Заменил резистор подтяжки на 680 Ом, PGO вырос до 4,7В, Тестер показал 280 мс, материнская плата стартует и все работает.
Спасибо, maco!
PS. осталось неясным зачем в APFC производитель поставил конденсаторы на 420В, хватило бы и на 400В и 380В (не знаю есть ли такие), а так аж 70 Вольт запаса (щедрость?). Другие блоки смотришь, там рабочее напряжение APFC 380-385В, а конденсатор на 400В стоит... с отгорелой ногой и высохший правда часто.
