наконец-то нашлось время немного поизучать тему по PGI,
наконец-то нашлось время немного поизучать тему по PGI, оказалось довольно занимательно и ново.
я может неправильным путем пошел, однако замеры номиналов элементов в узле PGI не выявили никаких отклонений, и 1,46В вроде как норм. Отключил 1 ногу PS229 и подавал на нее от ЛБП 0,8....3В, с родным резистором подтяжки на 14-й ноге (1 кОм), PGO появлялся начиная с 1,1v на PGI и составлял так же 4,4В, как я писал выше, и оставался неизменным как при 1,1В, так и 3В, посему решил не заниматься подбором делителя, как делалось в песочнице (зачем, если ничего не меняется, а PGO и так есть как выяснилось).
Заменил резистор подтяжки на 680 Ом, PGO вырос до 4,7В, Тестер показал 280 мс, материнская плата стартует и все работает.
Спасибо, maco!
PS. осталось неясным зачем в APFC производитель поставил конденсаторы на 420В, хватило бы и на 400В и 380В (не знаю есть ли такие), а так аж 70 Вольт запаса (щедрость?). Другие блоки смотришь, там рабочее напряжение APFC 380-385В, а конденсатор на 400В стоит... с отгорелой ногой и высохший правда часто.
