Итак попробую заполнить анкету на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
При осмотре данного б/п вздутых конденсаторов обнаружено не было, так же не было замечено ни одно настораживающего элемента, т.е все было чисто и красиво.
Решение проблемы я начал с банального закорачивания на разъеме зеленого провода с массой, и о чудо он запустился, замерил все напряжения, все в норме. Отсюда вопрос какой вывод на микрухе является управляющим или управляющимся на микросхеме.
Понизить можно подбором резисторов делителя на 17 вывод ШИМ.
![](http://images.vfl.ru/ii/1480355389/cf22d650/15135120_m.jpg)
А БП запускали с какой нагрузкой ? В ШИМе стоит супервизор !!!
Саша
Так 15 вывод это земля...
Без нагрузки:
+12В ---- 11,86
+5В ---- 5,22
+3,3В ---- 3,38
-12В ---- -11,26
Под нагрузкой в виде нихромой проволоки на каждой линии по 7А, измерялось непосредственно на нагрузке, с учетом падения на проводах:
+12В ---- 12,23
+5В ---- 5,11
+3,3В ---- 3,37
-12В ---- -13,28
Увеличил нагрузку по линиям +5В, +3,3В до 14А, по +12В осталось 7А:
+12В ---- 12,73
+5В ---- 5,02
+3,3В ---- 3,37
-12В ---- -13,28
Под нагрузкой +5В, +3,3В - 14А и подключил еще косичку на +12В, теперь по этой линии 14А:
+12В ---- 12,52
+5В ---- 5,07
+3,3В ---- 3,36
-12В ---- -13,76
Уменьшил нагрузку по +5В, +3,3В до 7А, +12В - 14А:
+12В ---- 11,98
+5В ---- 5,13
+3,3В ---- 3,37
-12В ---- -12,92
CEP703 и новый был не лучше.
С напряжениями порядок. Ничего менять не надо. Эти 350W совсем не ватты.
Ставил 40N03P с подобного свена, беспокоило завышенное +12В, но вставил в пару плат 1155 с селероном и 775 с гарячим пнем на прескоте(больше по +12В потребляло), то напруги были в норме, максимум +12,2В по биосу, плохинький бп получается, но пойдет, спс всем за помощь
