Итак попробую заполнить анкету на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
При осмотре данного б/п вздутых конденсаторов обнаружено не было, так же не было замечено ни одно настораживающего элемента, т.е все было чисто и красиво.
Решение проблемы я начал с банального закорачивания на разъеме зеленого провода с массой, и о чудо он запустился, замерил все напряжения, все в норме. Отсюда вопрос какой вывод на микрухе является управляющим или управляющимся на микросхеме.
Вобщем сапсибо, сегодня последнее что сделал, заменил кондёры 1мкФ*50В в цепи силовых J13009 ну и один 22мкФ*50 в цепи 4-ёх ногой МС дежурки, вроде сейчас с мощными галогенками стартует.
Незнаю конечно на скока хватит его .
При тестировании, когда подключены каналы +5В и +12В на хорошую нагрузку в канале +3.3В идёт завышеное напряжение +3.8В, но думаю если уравнять нагрузку, то всё в норме должны быть.
А магампы канала 3.3 при этом греются? Может их заменить нужно?
Вроде ничего особо не грееться .
Тогда смотрите что у вас на управляющем электроде TL431, тонкий оранжевый (или коричневый) провод надёжно с толстым оранжевым в колодке ATX обжат? Измерьте сопротивление делителей у управляющего контакта TL431.
Только что отремонтировал COLORSit 350-FCH. Выключался при нагрузке 150Вт, заменил кондеры 1х50В на 2,2х50В в базах силовых ключей. Стал держать.
Похоже у них это болезнь.
Тот же Colorsit 350U-SCH, не держит нагрузку. На холостую - свистит/стрекочет, но работает.
Перекапывая схему добрался до пресловутых кондеров 1х50, один из них накоротко замкнут, причина - криво впаян резистор 22R (R63?), брак производства. (white55.narod.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif)
Всем доброго!
Снова этот Colorsit, как же он достал меня . Уже все литы во вторичке и первичке поменяны, он всё так же мосг канает. Без нагрузки стартует. Напряжения и то, завышены, не намного, думаю из-за отсутсвия нагрузки.
Подключаю галогенки на +5 и +12В, с ним БП пытаеться стартануть, слышен щелчок или сильное верещание транса, будто не в режиме работает и уходит в защиту.
Если повесить один CD_ROM, то стартует, но это бред полный, должен хотя бы же держать нагрузку в виде галогенок на 100Вт по каналам +5 и +12В.
Ну что остаёться, ещё раз поменять кондёры в базах силовых ключей.... И по совету klarist гляну чего там на упр. электроде....
Не должен. Это для него слишком много. Сопротивление холодной нити лампы куда меньше горячей.
Именно этот БП уже в третий раз возвращаеться, и отсюда делаю вывод, ну не стартует он с мат.платой, жёстким, дисковод и пр. ус-вами. Продаёться как БУ и конечно, кто берёт его, уже сразу же возврат делают. Иначе ушёл бы он давно уже...
Вобщем, даже на других Colorsit запуск с такими галогенками куда уверннее, проблем нет, с тем же SG6105DZ.
Сегодня поменял ещё раз 2.2мкФ*50В в цепях силовых, эффекта ноль. TL431 на плате нет, видимо встроена в SG6105DZ. Сейчас пойду менять PC817.
И ещё, сравнивал напряжения на выводах одного БП на таком же ШИМе и на этом Colorsit, и напряжения сильно разняться.
Придёться тогда выпаивать SG6105DZ и менять.
Если есть подозрение на TL431:
У SG6105 болячка: встроенные TL431 дохнут как мухи. Покопайся по сайту (или в даташит загляни), найдёшь что где выкусить и как вставить TL431 в корпусе TO-92.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
