Доброго времени суток. Есть блок питания XG450WP, питание производит исправно, но не работает схема терморегуляции скорости вращения куллеров. Не работает совсем, подключенные куллера не вращаются. Проверил транзисторы, терморезистор - исправны. При замыкании терморезистора куллеры вращаются на полную. Также заметил, что при касании пальцем вывода терморезистора идущего на базу транзистора, куллеры также начинают вращаться. Не пойму в чем причина, помогите....
Ссылки на картинки отрисованной схемы и характеристики бп:
yadi.sk/i/sozyB5XgzZF6k
yadi.sk/i/T1Q81Hi1zZFCN
Заранее Всем спасибо.
Коснитесь паяльником термистора, если закрутится, то все нормально.
Паяльником пробовал - реакции нет. Термистор при комнатной т-ре имеет сопротивление ~80ком, зажимаю его в пальцах сопротивление медленно уменьшается. (есть новый термистор, поведение примерно такое же).
Вот очень похожая схема rom.by/files/350T.pdf Там ещё 5 Вольт через диод идёт.
И как-то мерил терморезисторы в блоках - было около 10 кОм на холодную. Я бы выпаял терморезистор и впаял переменный килоом на 100 - для проверки, при каком сопротивлении стартует вентилятор.
А я бы ещё попробовал выходной транзистор другой подставить.
Если без R55 крутится, то уменьшайте R54
Спасибо за идею с переменным резистором. Как до самого не дошло?
Куллер уверенно стартует при сопротивлении в 36ком. Проверил выпаянный терморезистор на остывающем паяльнике. При его сопротивлении в 35-40ком, паяльник довольно горячий, обжигает. Неужели бп рассчитан на такую высокую т-ру радиатора?
Могли "уплыть" параметры транзисторов?
Кстати да, схема практически идентична указанной Vadim, отличаются только номиналы элементов, нашёл даже на плате место для диода и перемычки
На наклейке БП написано, что применена схема сверхмалошумящего вентилятора, стартующего от 40 с небольшим и набирающего почти 100% при 80 градусах
. Может поэтому он так и работает? Термопару бы для контроля температуры радиатора и фен для нагрева, тогда всё прояснится.
Поставил диод к линии 5в, конденсатор, теперь куллеры вращаются постоянно на малых оборотах. Собрал пока так, дойдут руки, проверю с термопарой и феном.
Снова попробовал погреть терморезимтор паяльником, куллеры закрутились, но при этом паяльник ну очень горячий (не пойму почему в прошлый раз реакции не было).
To UAM, поздно увидел Ваш совет, бп собрал уже.
Буду проверять с термопарой, обязательно проверю R55.
Всем спасибо за советы.
