Codegen 350(P4) - нет старта (Решено)
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007. Правда изначально я допустил ошибку, не заменив биполярный транзистор (который звонился как рабочий) в БП; при запуске получил ещё 1 спаленый биполярный транзистор( тот что рядом стоял с "нормальным"), 2 пробитых диода и битый предохранитель, ёмкости остались целые. Дежурка построена на полевом транзисторе (правда на 4 выводом), котороый находится на отдельном радиаторе (маркировка затётрта:(), ШИМ КА7500В, LM393P (стабилизатор вероятно), канал 3.3В на сколько я понял на магнитном стабилизаторе. В настоящий момент при подаче напряжения 220В взрывов в БП нет, +5VSB присутствуют (правда если точнее то 5.06В), на проводе PW_ON (зелёном) 2.02В, при замыкании необходимых контактов БП не стартует. С чем это может быть связано ??? Жду предолжений.
А по-моему, коллеги, вас в сторону унесло. У автора на питание ШИМ-а 8-9V приходит. Допускаю, хоть и с трудом, что этого достаточно. Но каким напряжением тогда транс раскачки запитывается?
Я для отладки без "спецэффектов" некоторых БП (у которых проблеммы с ШИМ/силовой частью) кидаю на ШИМ порядка 10В от стороннего источника - форма сигналов на базах выходных транзисторов близка к норме...
Топикстартеру советую сделать то же. Естессно, имеет смысл в основном в случае наличия осциллографа.
Аватар пользователя Mazayac
: Вот схема диагностики TL494: spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
А схему питания TL494 Вам придется-таки нарисовать, должна получиться примерно следующая цепочка:
вывод трансформатора дежурки - диод - электролитический конденсатор на землю - резистор (может отсутствовать) - 12 вывод TL494.
И уже третье напоминание от , что напряжение 8.8 вольт - это как-то... нехарактерно для таких блоков, должно быть вольт 12-13. Можно попробовать заменить конденсатор в этой цепочке на новый, можно большей ёмкости..
Хочется попробовать метод предложенный ув. NiTr0. Обладаю осциллографом С1-79 и источником постоянного напряжения 12В (блок питания модема). Собственно такой вопрос возникает : при какой развёртке лучше смотреть импульсы ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
При такой, когда на экране умещается в среднем от 2 до 5 импульсов.
Этого вполне достаточно, чтобы разглядеть их форму во всех подробностях.
Блок питания отремонтирован - замена диода D9 помогла.Напряжение на ШИМ поднялось до 18В . Напряжения на выводах следующие 3.3в - 3,37в; 5В - 5,12в; 12 - 12,17В. Хотелось бы блок питания усилить и "выжать всё". Кроме замены диодов в диодном мосту на 3А, и полумостов на радиаторе, и электролитических конденсаторов на более ёмкие будут какие-то рекомендации ??? Хотелось бы чтобы этот БП работал долго и счастливо:).
