Codegen 350W ключи 13009 ШИМ SG6105 дежурка 2N60, оптопара, надпись на плате: CG-21P-3
Схема за основу взята эта и дорисованы недостающие детали и заменены номиналы C7, C8 так как в этом ATX они другие
1-е включение: подключил не стартует разобрал смотрю кто-то выпаял предохранитель ну я на 5А впаял, наивно полагая что это был весь ремонт...
2-е включение: что-то бахнуло разобрал смотрю предохранителю капец ну думаю диодный мост
выпаял точно 2-диода в мосту накоротко, нашёл на 4а мостик запаял и пред другой запаял
3-е включение: самозапуск, NTC треснул,сгорел резистор 100ом R26 на выходе дежурки там где 5в и какой-то писк или свист негромкий возле диодов шотки
Размышления.. если резистор сгорел видимо напряжение на выходе дежурки
больше в 2-а раза ну думаю отключу нагрузку от дежурки померяю чё там на выходе
отпаял диод D11 и резистор R23 см. схему места разрывов указаны синим цветом
4-е включение не успел померять через 3-и секунды взрыв и куча дыма..
разорвало электролит C11 47мкфх50 вольт
Размышления..ну думаю точно на выходе дежурки завышеное, деталей в дежурке не много
начну всё выпаивать и проверять, решил начать с выпаивания резисторов и прозвонки по выпаивал по проверял все номиналы в норме (тоесть соответствует цветовому обозначению на них)
Размышления.. межвитковое в транссе дежурки так как если половину витков закоротить
то и на выходе поднимется напруга нашёл кусок разломанной платы от точно такого же атх и от туда транс поменял
5-е включение через 3сек два взрыва один за другим в общем разломался 2N60 выгорело штуки 3 резистора транзистор С945 половина оптоары см. схему сгоревшие детали обозначены оранжевым цветом
продолжение следует..
Перенес в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| Codegen_350W.jpg | 109.73 КБ |
| tl431_.jpg | 44.93 КБ |
| CG-D21P-3.jpg | 228.01 КБ |
| CG-D21P-3_crash1.jpg | 231.53 КБ |
| Codegen_350W_small.jpg | 44.61 КБ |
| OS.jpg | 60.92 КБ |
люди я в тупике, я не знаю что делать..
все детали рабочие и ни чё не работает..
посоветуйте хоть что нибудь..
Ну, убираете SG6105(все равно он наверное труп), на те ноги, что отвечают за дежурку, вешаете TL431, вместо предохранителя включаете лампу на 40-60W. Замыкаете 3-4 ноги оптрона. Если при включении лампа загорается и гаснет, значит первичка дежурки исправна. Дальше, размыкаете 3-4 и садите 2 ногу оптрона на землю - на выходе должно быть пару вольт....
Замените С10, С16
проверил С10, С16 оказались абсолютно работоспособные
Проверив все детали уже в 3 раз
мне ни чего не остаётся как полагать, что виноват транс
ну так как у меня их есть 2 шт. то я принялся один разматывать
сопротивление транса в обмотке 310v у меня что на первом что на втором 2 ома,
погрев хорошенько феррит паяльником транс разобрался и я стал его разматывать,
с самого верха шла обмотка обратной связи и содержала 16 витков на вскидку
0,1мм
Проблема такая же как у Шурик с таким же блоком. Блок питания сперва был с горелым Q1. Заменив его включил блок питания через лампу 40 Вт., но это не спасло...(силовые транзисторы при этом были выпаяны). Сгорели детали как rom.by/files/CG-D21P-3_crash1.jpg кроме оптопары и R15. Заменил все сгоревшее, что мог обнаружить (Q1 Заменил на 4n60), выпаял 6105, впаял силовые транзисторы. Закоротил 3 и 4 ноги оптрона, включил блок, лампа вспыхнула и погасла. Все ничего, но при этом блок издавал жуткое гудение, стало сыкотно, через 5 сек. блок выключил.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
У меня 2 "дежурных" транса EE-A19 YE 0735G и EE-A19 YE 0823G с разломанного куска такой же платы
есть у меня желание пустить ему на ту обмотку где у него выходить 5V синусоиду с генератора 30-40кГц
и посмотреть осциллографом как изменится форма синусоиды на других обмотках после трансформации
так как у меня все детали вокруг транса рабочие и подозрение только на короткий виток в трансе
второй транс EE-A19 YE 0823G я уже начал разматывать сначала шла обмотка обратной связи 16 витков потом шла половина обмотки которая идёт на 310V и содержала 84 витка сопротивление обмотки 1 ом
и ещё желание есть достать измеритель индуктивности и померить пока не размотанный 1-й транс
Rin-ale напишите если не сложно сопротивление обмоток вашего транса дежурки
и если есть чем измерить, индуктивность обмоток
и сопротивление вашего R15 и цветовые полоски на нём
Шурик, транс ИБП, из практики(моей) выходит крайне редко. Прогрев "хорошенько" феррита способствует потере его полезных свойств!
При коротких витках наблюдается как минимум (якобы) беспричинный перегрев компонентов.
