Здравствуйте. Прошу прошения, если что не так. Я новичок в этих делах, но есть огромное желание отремонтировать. Проблема следующая:
После скачка напряжения вылетел из строя кондер на материке MS-7318 (см. Фото) Замена не помогла. Ещё обнаружил, что очень сильно греется одна деталь возле сгоревшего кондера (см. Фото). Я так понимаю что где-то кз. Подскажите, где копать и что делать. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20191024_132612_418.jpg | 66.67 КБ |
img_20191024_132700_552.jpg | 82.88 КБ |
Если вы пытаетесь описать элементы на матплате, то не поленитесь указывать их позиционные обозначения. Заодно было бы неплохо отслеживать куски схемы относительно интересующих деталей и слегка размышлять об их сути.
В остальном могу нагадать - скорее всего БП выдал слегка завышенное напряжение по какому-то каналу (по вашим фото весьма неудобно выяснять позиционное обозначение конденсатора) с последующими последствиями.
U20 - MS-11.
Да, так оно и было, блок питания дал завышенное напряжение.
И, конечно же, автор не указывает по какому именно каналу(ам) БП выдавал повышенное напряжение
А добавленная картинка вообще не несет полезной информации
Я померил напряжение на 24пиновом разъёме, у всех нормальное напряжение кроме 3-х вольтового. Выдаёт 1,7в. Это допустимо?
Попробуйте прожить без половины вашего тела, например
P.S. Читать общедоступную документацию даже не предлагаю
А что предложите тогда? Что мне делать?
Я уже писал выше, что вам стоило бы сделать
. Если у вас имеются проблемы с чтением и пониманием, то это таки ваши проблемы
EC 62 - сгоревший кондер
U20 - DDR Power (который сильно греется)
EC62 на данной матплате используется в канале +5V.
Т.е. все, что подключено к +5V, а также то, что использует коммутаторы с силовым участием +5V, может иметь проблемы.
Помимо MS-11 могли сдохнуть MS-7 и ISL6312CRZ
А как их проверить не подскажите?
