Codegen 350W ключи 13009 ШИМ SG6105 дежурка 2N60, оптопара, надпись на плате: CG-21P-3
Схема за основу взята эта и дорисованы недостающие детали и заменены номиналы C7, C8 так как в этом ATX они другие
1-е включение: подключил не стартует разобрал смотрю кто-то выпаял предохранитель ну я на 5А впаял, наивно полагая что это был весь ремонт...
2-е включение: что-то бахнуло разобрал смотрю предохранителю капец ну думаю диодный мост
выпаял точно 2-диода в мосту накоротко, нашёл на 4а мостик запаял и пред другой запаял
3-е включение: самозапуск, NTC треснул,сгорел резистор 100ом R26 на выходе дежурки там где 5в и какой-то писк или свист негромкий возле диодов шотки
Размышления.. если резистор сгорел видимо напряжение на выходе дежурки
больше в 2-а раза ну думаю отключу нагрузку от дежурки померяю чё там на выходе
отпаял диод D11 и резистор R23 см. схему места разрывов указаны синим цветом
4-е включение не успел померять через 3-и секунды взрыв и куча дыма..
разорвало электролит C11 47мкфх50 вольт
Размышления..ну думаю точно на выходе дежурки завышеное, деталей в дежурке не много
начну всё выпаивать и проверять, решил начать с выпаивания резисторов и прозвонки по выпаивал по проверял все номиналы в норме (тоесть соответствует цветовому обозначению на них)
Размышления.. межвитковое в транссе дежурки так как если половину витков закоротить
то и на выходе поднимется напруга нашёл кусок разломанной платы от точно такого же атх и от туда транс поменял
5-е включение через 3сек два взрыва один за другим в общем разломался 2N60 выгорело штуки 3 резистора транзистор С945 половина оптоары см. схему сгоревшие детали обозначены оранжевым цветом
продолжение следует..
Перенес в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| Codegen_350W.jpg | 109.73 КБ |
| tl431_.jpg | 44.93 КБ |
| CG-D21P-3.jpg | 228.01 КБ |
| CG-D21P-3_crash1.jpg | 231.53 КБ |
| Codegen_350W_small.jpg | 44.61 КБ |
| OS.jpg | 60.92 КБ |
До 2.5v на 12 ноге - светодиод не будет гореть, а выше - засветится.
ну в принципе тут нетрудно догадаться, что если увеличить R7 то ток через цепочку - первичка сток-исток
полевика и R7 станет меньше и полевику как бы легче жить станет но в первичку будет меньше мощни отдаваться и защита по току куда-то немного уплывёт
Подключал схему через ЛАТР, выяснил, что генератор дежурки запускается уже на 150 В переменки. Всё ещё не могу понять почему вторичку дежурки накачивает до 20 В, дальше ограничивает пробой конденсатора C16. (((
Нужно менять оптрон, может, и подбирать. Если не поможет-то менять трансформатор.
Саша
Спасибо большое, очень помогла ваша статья, в БП взорвались оба транзистора, найдя Вашу схему вычислил их название и т д, так же ушли из жизни резисторы R18 15 16 кондей C8.
Подскажите назначение диода Z1 7V ? можно ли поставить 6.8 V ?
