Циклический перезапуск материнской платы
Доброго времени суток!
Попал в ремонт комп с проблемой не включается (циклический перезапуск), после самостоятельной чистки от пыли.
На монитор ничего не выводится.
Процессор i7-2600k, МП GA-Z68XP-UD4 rev 1.3, s1155.
Выяснилось КЗ по VCCAXG питанию в процессоре. Выпаял дроссель по данному питанию. Комп запустился! Критична ли данная шина питания для работы всего компа?
VCCAXG=iGPu Vcore
Я понимаю, что эта шина, питание встроенного видеоядра!
Но.... зачем запитывать ядро, на материнской плате, где нет гнезда для подключения монитора и не предусмотрено конструкцией PCB?
Схему на данную плату не нашел, посему и задаю, возможно, глупые вопросы
Наверное затем, зачем на плате имеется HDMI, а в описании говорится про некие фичи, реализуемые в том числе и с помощью процессоров Intel.
А как именно выяснилось?
Мультиметром, сопротивление 0 ом, на дросселе, при вставленном процессоре.
как чистили? прямо щеткой пылесоса по плате водили? если так, то немудрено процессор статикой убить. И не только процессор...
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Не знаю как чистили, клиент сам убил (такой в ремонт пришел) :)
А где проверяли? У меня просто такая-же неисправность, сначала перестало работать встроенное видеоядро, а теперь с этим процем цикличный перезапуск. Подскажите как проверить процессор
Т.е. плата без VCCAXG не стоит в резете? Наверно фаз хотя бы две штуки на этой мамке и одна всё-таки работает?
Например, на асусе P8H77-V две фазы VCCAXG.
