Т.е. плата без VCCAXG не стоит в
23 Окт 2015 - 02:17
Lost code
257
0.32
Выпаял дроссель по данному питанию
Т.е. плата без VCCAXG не стоит в резете? Наверно фаз хотя бы две штуки на этой мамке и одна всё-таки работает?
Например, на асусе P8H77-V две фазы VCCAXG.
Циклический перезапуск материнской платы
А где проверяли? У меня просто такая-же неисправность,
Не знаю как чистили, клиент сам убил
как чистили? прямо щеткой пылесоса по плате водили?
Мультиметром, сопротивление ом, на дросселе, при
А как именно выяснилось?
Наверное затем, зачем на плате имеется HDMI,
Я понимаю, что эта шина, питание встроенного видеоядра! Но....
VCCAXG=iGPu Vcore
