Приветствую всех!
Сил-20N60C3
ШИМ - CM6800TX
TNY278PN
Уже голову поломал с этим БП![]()
Суть:
БП был уже в ремонте-после подачи на него 380в
После этого работал,НО якобы не хватало мощи(тобишь реальная была меньше заявленной)
Теперь:
БП пролежал месяц-при включении ничего![]()
Разобрал-всё чисто,прекрасно.
Предохранитель-пробит.
Впаял лампу-загорелась и потухла,дежурка есть(5.05в)
Замыкаю PS-ON - кулер дёрнулся,лампа мигает ![]()
Перенес в Песочницу.
* Советую нагрузить блок и потом включать его, через пару автомобильных лампочек h4 на 5 и 12В.
5а - 5в
10а - 12в в получается гдето если спирали параллельно включать.
У меня на ХХ работал 10-ть сек, потом +5в опускалось до 4.2 это я догадался - без нагрузки.
поставаил нагрузку - все ок.
Вместо предохранителя ставил 2*200вт 220в лампочки накаливания в параллель, и оно при этом - работает.
ремонтировал сегодня аналогичный, мосф апфс улетел, пред. Для успокоения поменял кондер на шим плате и рядом с дежуркой. Были живые и не чем померять еср.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
