* Советую нагрузить блок и потом включать его, через пару автомобильных лампочек h4 на 5 и 12В.
5а - 5в
10а - 12в в получается гдето если спирали параллельно включать.
У меня на ХХ работал 10-ть сек, потом +5в опускалось до 4.2 это я догадался - без нагрузки.
поставаил нагрузку - все ок.
Вместо предохранителя ставил 2*200вт 220в лампочки накаливания в параллель, и оно при этом - работает.
ремонтировал сегодня аналогичный, мосф апфс улетел, пред. Для успокоения поменял кондер на шим плате и рядом с дежуркой. Были живые и не чем померять еср.
5а - 5в
