При КЗ лампа горела бы постоянно.
6 Фев 2015 - 00:25
vugluskr
362
0.02
Chiftek CTG-750C не стартует
* Советую нагрузить блок и потом включать его,
Вобщем рискнул, включил напрямую. Через предохранитель 5A (родной
vugluskr, про кондер не спрашиваю. Может,
Попал в ремонт такой блок, вылетел ключ APFC
Так и останется 300.
А если APFC отключён?Какое должно быть напр?
В дежурном режиме на большом конденсаторе ~300В, при
Сомневаюсь... Тем более на плате всё на своих
"БП был уже в ремонте-после подачи на него
Лампа 40w Сетевую банку Вы имеете ввиду...? Это
Лампа какой мощности? Если <300W то это нормально.
Ни у кого больше идей нету?
Простите за задержку,работа-дом,дом-работа... По супервизору: (измерения производил в дежурке) 3 -
vugluskr, не обязательно.
Эммм... Не совсем понял... Дежурка есть,КЗ происходит при PS-ON...
Если пробит предохранитель, значит было кз (варистор?). Попробуйте
___________________________________________ То есть все выпаивали и проверяли мультиметром?
И диоды по "минусовым" выходам тоже? Нет ли
Ну да,неудачно приобрёл головную боль =/ В том
соболезную - выпрямительные диоды(?)
