Приветствую всех!
Сил-20N60C3
ШИМ - CM6800TX
TNY278PN
Уже голову поломал с этим БП![]()
Суть:
БП был уже в ремонте-после подачи на него 380в
После этого работал,НО якобы не хватало мощи(тобишь реальная была меньше заявленной)
Теперь:
БП пролежал месяц-при включении ничего![]()
Разобрал-всё чисто,прекрасно.
Предохранитель-пробит.
Впаял лампу-загорелась и потухла,дежурка есть(5.05в)
Замыкаю PS-ON - кулер дёрнулся,лампа мигает ![]()
Перенес в Песочницу.
Лампа какой мощности? Если <300W то это нормально.
Лампа 40w
Сетевую банку Вы имеете ввиду...?
Это всё хорошо,но на данный момент БП при старте уходит в защиту
"БП был уже в ремонте-после подачи на него 380в
После этого работал,НО якобы не хватало мощи(тобишь реальная была меньше заявленной)"
Возможно отключили APFC, в этом случае возможны проблемы с сигналом PG и как следствие уход в защиту.
Сомневаюсь...
Тем более на плате всё на своих местах...
или как определить отключён ли APFC?
В дежурном режиме на большом конденсаторе ~300В, при запуске начинает работать APFC и напряжение поднимается до ~390. Еще лучше для проверки вместо лампы в разрыв подключать большую нагрузку, я писал ранее, такой блок с лампой нормально не проверишь.
А если APFC отключён?Какое должно быть напр?
Так и останется 300.
Попал в ремонт такой блок, вылетел ключ APFC 20N60S1 и предохранитель. Входной кондер целый, остальное прозвонил-тоже целое. Проверил без ключа APFC- блок прекрасно стартует (через лампу), но нет сигнала PG. Впаял новый 20N60 -включаю с нагрузкой (3лампы 12в 50W) через утюг, блок стартует, но лампа утюга мигает и утюг греется. Без нагрузки все нормально. Напрямую включать боюсь, т.к. все блоки с APFC, которые я делал, так себя не вели. Т.е. при включении через утюг,фен с нагрузкой был бросок только при старте, далее утюг холодный) Думаю, что частично подгорела ШИМ, т.е на APFC идет не то,что нужно. Хочу подкинуть другую ШИМ. Там стоит cm6800tx, нашел поблизости cm6800t+x prom.ua/p72366309-mikroshema-champion-cm6800tx.html?no_redirect=1 , они идентичны? Есть ли у кого опыт такой замены, или искать именно TX?
vugluskr, про кондер не спрашиваю. Может, какой диод в первичке трансформатора. Или в -12?
Вобщем рискнул, включил напрямую. Через предохранитель 5A (родной 10A).
все работает, ничего не греется, уже пару часов полет нормальный. Видимо в этих блоках 85+ какие-то свои особенности работы APFC, что даже через двухкиловаттный утюг не хотят нормально работать. Кстати на блоке написано "only 230V". А накрылся он, подозреваю, поработав с дешевым UPS-ом, т.к блок почти новый, по слою пыли и полгода не проработал.
