<БП Chieftec CFT550W при сравнительно небольшой нагрузке (более 1А) стал отключаться.
При осмотре обнаружил вздутый конденсатор в дежурке 1000мкФ 10В. Конденсатор заменил, но ничего не изменилось. При работе БП слышны тихие щелчки в низковольтной (вроде там, локализовать точно не смог) части с частотой примерно 1-1,5Гц.
В БП применены
ШИМ - ML4800CP
Супервизор - WT7515-141
Силовые тр-ры - 2SK2968
Тр-р дежурки - 2N70
ЗЫ. снял напряжения на супервизоре 7515:
1 - 1,75В
2 - 0В
3 - 0,04В
4 - 0,25В
5 - 11,94В
6 - 1,25В
7 - 5,0В
8 - 3,31В
9 - 12,1В
10 - 12,1В
11 - 3,35В
12 - 5,07В
13 - 11,25В
14 - 5,07В
Сегодня нашел полный даташит на WT7515. может кому понадобится...
Но кажется, что вся проблема не в супервизоре, а в шиме... точнее в его обвязке.
В качестве схемы можно использовать выложенную здесь rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf
Проверьте выходной конденсатор дежурки C44 и в цепи питания ML4800 C40, C43. Входные С4 и С5 тоже.
2 vladzirka
Спасибо, но шим по указанной ссылке явно не тот! У него 18 ног, а у ML4800CP - 16 ног...
Нашел еще 3 электролита с высоким ESR, но замена ничего не дала. БП не работает...
Да. Вы правы, схема не родная, к сожалению. А реальный производитель данного БП - всё-таки AcBel... И чинил не давно именно CFT550W, но уже отдал.
Печально, что нет родной схемы...
За эту смену "на всякий случай" поменял все мелкие электролиты и промерил ESR сетевых кондеров и на выходе каждого напряжения. К кондерам претензий нет.
Так как БП отключается полностью и после снятия нагрузки напряжения не восстанавливаются возникло подозрение, что шим ML4800CP запирается напряжением (или наоборот землей) с супервизора WT7515. К сожалению смена закончилась, а тащить БП домой неохота. Теперь после завтра "перережу" дорожку по которой 7515 запирает шим и попробую запустить. Если все пойдет как надо, то проблема в обвязке 7515 или в ней самой, если нет, то тогда это токовая защита шима чудит... Я правильным путем "думаю" или же надо как-то по другому? БП серьезно ремонтировать не приходилось, только замена вздутых электролитов была...
Проверьте диодные сборки по выходу, может ток не держат.
Спасибо, проверю обязательно.
Только вот очень маловероятно, чтобы они потекли одновременно на всех напряжениях...
Вопрос малость запоздавший, но всё же, как Вы определяете что:
"БП Chieftec CFT550W при сравнительно небольшой нагрузке (более 1А) стал отключаться" - это по какому напряжению, дежурка или +12В, или +5В или +3,3В???
Включаю блок питания на ХХ, т.е. без нагрузки. Крнтролирую все напряжения тремя цешками, чтобы не метаться! 12.1В, 5.16В, 3.06В
1 проверяю 12В - подключаю ПЭВ-20 20ом - работает, подключаю параллельно еще 20ом - Ахтунг!!! Все напряжения=0
1 проверяю 5В - подключаю ПЭВ-20 10ом - работает, подключаю параллельно еще 10ом - Ахтунг!!! Все напряжения=0
1 проверяю 3.3В - подключаю ПЭВ-20 5ом - работает, подключаю параллельно еще 5ом - Ахтунг!!! Все напряжения=0
Иначе говоря, БП отключается при почти одном и том же токе...
И я вот теперь думаю, почему не проверил токовый резистор шима??? Получается, что супервайзер не в теме...
А питание 4800 как себя ведёт? На ХХ и дальше. Может где-то в этих цепях плохая пайка?
