<БП Chieftec CFT550W при сравнительно небольшой нагрузке (более 1А) стал отключаться.
При осмотре обнаружил вздутый конденсатор в дежурке 1000мкФ 10В. Конденсатор заменил, но ничего не изменилось. При работе БП слышны тихие щелчки в низковольтной (вроде там, локализовать точно не смог) части с частотой примерно 1-1,5Гц.
В БП применены
ШИМ - ML4800CP
Супервизор - WT7515-141
Силовые тр-ры - 2SK2968
Тр-р дежурки - 2N70
ЗЫ. снял напряжения на супервизоре 7515:
1 - 1,75В
2 - 0В
3 - 0,04В
4 - 0,25В
5 - 11,94В
6 - 1,25В
7 - 5,0В
8 - 3,31В
9 - 12,1В
10 - 12,1В
11 - 3,35В
12 - 5,07В
13 - 11,25В
14 - 5,07В
Завтра "обнюхаю" все вокруг 4800, хоть это будет проблематично. Отдельная вертикальная двухсторонняя плата SMD. На обратной стороне притаилась какая-то мелкосхема в soic-14... похоже на 4 операционника или компаратора хз... электролит 3,3mF 50V на этой платке я уже заменил.
А может стоит попробовать одновременно нагрузить +12, +5 и +3.3В соответственно где то в районе: 5А, 10А и 10А ???
Ну и дежурку хотя бы на 1.5А
Я тоже считаю, что надо нагрузить блок пропорционально (ну, хоть приблизительно от указанных токов на шильдике) и он будет работать. А если нет - копайте снова силовую часть. И еще, я не настаиваю, но попробуйте поменять сборку по линии +12В, иногда "течет", хотя если Вы упоминали Ц-шки, то ею можно и проверить, только если есть возможность проверять в мегаомах
Саша
