Включаю блок питания на ХХ, т.е. без нагрузки. Крнтролирую все напряжения тремя цешками, чтобы не метаться! 12.1В, 5.16В, 3.06В
1 проверяю 12В - подключаю ПЭВ-20 20ом - работает, подключаю параллельно еще 20ом - Ахтунг!!! Все напряжения=0
1 проверяю 5В - подключаю ПЭВ-20 10ом - работает, подключаю параллельно еще 10ом - Ахтунг!!! Все напряжения=0
1 проверяю 3.3В - подключаю ПЭВ-20 5ом - работает, подключаю параллельно еще 5ом - Ахтунг!!! Все напряжения=0
Иначе говоря, БП отключается при почти одном и том же токе...
И я вот теперь думаю, почему не проверил токовый резистор шима??? Получается, что супервайзер не в теме...
