Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :-(
Здравствуйте!
Итак:
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :(
Днем началась гроза - услышал щелчки в районе сетевого разъёма (тот что Ethernet), комп повис, с перепугу повыдергал всё из розетки... в результате померли светодиодики на сетевухе...
В результате БП громко свистит при подаче питания (ни когда не свистел), не включается (даже и не пытается крутить вентилятор, второй я пока оторвал чтоб не мешался), на дежурке где-то 11в... не знаю, может гроза на что-то повлияла? (точно непомню - но помому комп 1 раз ненадолго включал - всё вроде было нормально - но уже на следующий раз БП не завёлся - но это всё не точно)
На вид всё цело - ничего особо подозрительного не видно.
БП отработал у меня в компе уже несколько лет - выкидывать ну совсем нехочется по ряду причин.
Опыта починки БП у меня нет - но есть руки, голова, мультиметр, осцил - и большое желание попытаться его оживить.
Кондёры 680мкф похоже подсохли, временно заменил на 440мкф (на то что было под рукой - две пары по 220мкф 450в, новые).
Замерил на них напругу - 170в и 150в.
Прозвонил не выпаивая: мост на входе GBU806 - жив, ключевые 2SC2625 - живы.
Выпаял: SSP2N60B - проверил (как тут описано) - вроде жив (падение .557/.183), MBR40150PT - жив.
Ещё пара ESAD83-004 и SBL4040PT в плате звонятся непонять как - нужно выпаивать для проверки.
Но я так понимаю это всё вторично - главный вопрос - почему дежурка 11в и что есть причина свиста?!
Кстати - свист доносится из области трансиков - точнее определить не получается.
Пожалуйста подскажите что смотреть - сам я не уверен... (обчитался тут много всего - но в результате только больше вопросов чем ответов).
Думаю для начала допроверить обвязку ключевых транзов - диоды.
Дале - диоды и транзистор вокруг полевика, потом - диоды по правую сторону транса Т4.
Кстати - я прально понял что это и есть транс дежурки?
И ещё - у меня всего 3 транса - а судя по схеме HPC-360-302 их там в 302 4 шт.
Схема БП (это схема HPC-360-302, мой HPC-360-202 - не знаю насколько отличаются).
[url=]rom.by/files/HPC-360-302.rar[/url] Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Только у меня нету UC3818 - PFC у меня пассивный - дроссель - если я всё правильно понял, так-же нету L7812CV.
Аватар пользователя Vermin
так - всё впорядке - есть 12в!
транзисторы в раскачке выпаял померил впаял обратно - выглядят здоровыми,
вернул наместо резисторы питания, впаял стаб,
может можно/нужно проверить раскачку без втыкания ключевых транзов?
если да, то как?
вобщем вопрос - что дальше? без мудрого совета полностью всё собирать и запускать как-то боязно.
ещё полагаю после сбора можно БП нагрузить - для теста есть полудохлый винт... но думаю как-то тестить равильным образом нужно явно не винтом.
вот что я думаю - без ключей - сработает защита - ведь напруги на выходе не будет,
да и с осцилом сейчас возится неохото,
так что я пожалуй всё соберу и попробую включить с винтом...
PS - потыкал тестером оптрон из БП и новый, диод там скорее жив чем мёртв - показания идентичны, транзистор погореть не должен был, так что видимо помер шим - не зря я его выкорчёвывал ;)
и так - запустил с 1 винтом в качестве нагрузки,
вот что получил:
12.28
5.19
3.44
вроде нормально - немного завышено - но в 5% укладывается
тестил с лампой 60вт в питании 220в - несколько смущает поведение при включении: втыкаю в сеть - вспышка - это Ок,
а вот когда запускаю - начинает раскручиваться винт, лампа плавно загорается и потом притухает, и так 3 раза - и слышно по винту - что он раскручивается не линейно... после последнего длинного разгорания притухает - и светит стабильно тускло, забавно всё это как-то,
что скажите? помоему это просто сам винт так раскручивается?! - хотя хз... мож мощности нехватает и он тормозится - потом опять крутить начинает...хз...
вобщем ща ткну его в комп - посмотрю на поведение - уже и не помню как он работал пока башкой не застучал...
кстати - зря я грешил на входные кондёры - получилось 156/158 - помоему вполне неплохо
(терь знаю - мерить больше 100мкф на пределе 200мкф этим тестером низя - (подделка под?) Fuke DT9205 - а жаль,
хоть на остальных меньших пределах боль-менее нормально кажет - это уже проверено)
2 Vermin, с лампой поведение правильное, хард в момент раскрутки потребляет много, и из за просада напряжения аварийно паркуется. Лампа нужна только для первого включения, под нагрузкой не к чему. Fuke, это видно производное от Fluke - элитные приборы.:) Но корпусом не похоже.
точно - фирмА - FLUKE, китайцы хорошо маскируются Ж)
про лампу уже разобрался, по сути - она стабилизатор тока
оторвал лампу, воткнул 3 винта: 5.17в 12.37в - не многовато-ли?
Doomnik - советует понизить покрутив VR1, но это уже не сегодня - 1:53 ночи - просто вырубает уже...
ЗЫ: проверил диод в оптроне - жив оказался, так что поменял только кондёр, стаб и шим - ~20р + 3р +60р, ну ещё TLка для тестов - 10р,
весь ремонт 100р,
а я с перепугу накупил ещё всякого барахла - всего на 300р где-то вышло - ничё ещё мож пригодится ;)
а вот новый бп - как минимум 700р - и то - самый китайский - чуть поприличнее уже больше 2к тянет - так что не зря я всё это затеял,
хотя дело не в деньгах тут было - любопытство - страшная сила! и помоему главный двигатель прогресса! (не лень - как думают некоторые ;) )
так - подкрутил VR1 на минимум, 3 винта в качестве нагрузки, получилось - 5.09в и 12.16в
буду собирать и в мамку втыкать...
всё!
собрал, воткнул - полёт нормальный, надеюсь это надолго
Огромное спасибо всем - без вашей помощи я бы 100% не справился!!!
но история ещё не закончена... продолжение здесь (maco)
Купил у друга б/у Chieftec HPC-360-202 DF, он же Sirtec, он же High Power, он же Enlight EN-8361734A1. При первом включении громко щёлкнул и отрубился. При повторном включении громко свистел с повышением тона. Видимых повреждений деталей и перегрева нет. Заменил по совету vladzirka С38 и С34, и блок ожил!
До этого искал его схему, не нашёл, но нашёл подробные результаты сертифицирования, с фотографиями плат. На всякий случай прикрепляю файл.
Кстати, модели отличаются так:
HPC-360-102 - без модуля PFC
HPC-360-202 - passive PFC
HPC-360-302 - active PFC
CBREPO1.pdf 5.02 МБ
Нужно учитывать одну особенность микросхемы SG6105 - внутренние стабилитроны не работают при отключенном питании микросхемы (20 вывод). При ремонте дежурки HPC-360-202 столкнулся с описанной выше неисправностью - свист, Usb=11V. Заменил неисправный конденсатор C34 и поднял вывод R37 (питание SG6105) - для предосторожности. Напряжение дежурки не стабилизируется. Проверил оптопару - исправна. Сделал вывод о неисправности микросхемы, выпаял ее. При подключении TL431 дежурка работает нормально. Подключил стабилитрон исправной микросхемы - опять та же картина!
И только при подаче питания на микросхему дежурка заработала нормально. Кстати, дежурка данного БП прекрасно запускается уже от 10 -15V питающего напряжения.
