вскрыл свой старенький БП который был куплен вместе с корпусом и позже заменён на Chieftec, я пытался втыкать его после смерти Chieftec-а - но он то не запускался, то запускался а потом то-ли вырубался - то-ли комп вис - уже не помню точно.
вобщем вспухли и потекли пара кондёров, скорее всего в дежурке - и при нём диод в мамке светился как-то тускло на дежурке - а когда запускаеш - то ярче (нормально)
собран на:
в фильтре 470u 200v
ключи те-же что и в HPC-360 - 2SC2625
на том-же радиаторе C5027 и рядом мелкий транзистор (корпус как у 2222А) и оптопара Sharp 817 - это я так понимаю дежурка,
два таких-же мелких транзика на раскачке,
вспухшие кондёры 2 по 470u 16v - они через маленькую индуктивность идут на мощный диод 1N582? (не видно),
рядом микруха S494P K241J (посмотрел на схемки что есть у меня - похоже что это есть TL494),
далее LM339N, ещё на плате наблюдается 4 плёночных кондёра (зелёные орбиты) на 100в
рядом TL431 и мелкий транзик
на втором радиаторе транзик B2425, выпрямитель FMU225 (или 22S), и ещё один - покрупнее - названия невидно - дроссель мешает.
Отделено отсюда.
вообще платка выглядит по проще чем у ХПЦ - радиаторы по меньше, есть несколько нераспаяных кондёров и стабов - интересно... это что - экономия?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
кстати - все эл-литы на плате Unite 105с RX
на корпусе сбоку наклеечка с надписью HPC и с выбором даты - галочки на 2003 и 1 o_O
что-же это за зверь такой? может что-то знакомое?
и почему вспухли кондёры (заменить то не проблема, но они ведь и опять вспухнуть могут)
От старости. Есть такие понятия - срок годности и срок наработки на отказ.
не спорю - но:
1) 7 лет блин как-то маловато - хотя конечно принимая во внимание сомнительное качество кондёров...
2) но почему тогда не вспухли все остальные, а только именно эти 2 ??? хотя все кондёры на плате одинаковы
и опять-же не 1, а именно 2 - так чо думаю тут дело не только в возрасте (кстати - я уже несколько лет не пользуюсь этим БП - лет эдак 5) т.е. проработал он 4 года а не 7
может всё дело в схемотехн. решениях?
или просто их подплило например скачком в сети?
интересно...
Даже для приличных конденсаторов, не говоря о той дряни, что стоит в означенном БП - заявленные сроки поменьше.
Что же, иметь собственную точку зрения, даже отличную от правильной и общеизвестной, не запретишь.
Несколько продлить срок службы электролитов в схемах ИИП можно запараллеливанием их керамикой. И это тоже общеизвестно.
Или магнитными бурями... Список бесконечен, ИМХО.
ок - всё понял![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
поменял на 1000u 16v
включил - дежурка 4.56, питание 4.86 11.99 3.63 - нагрузка - 1 винт
хм...
Маловато. Корректируйте делителем напряжения по выводу "Reference" TL431L (для TO-92 - 1 нога).
P.S. С этого стабилитрона (431L) идет сразу на единственный оптрон в Вашем БП.
Я бы не торопился регулировать. Разве что поменять TL431.
Там еще какие-то непонятки с +3.3.
Какое напряжение в питании ШИМ ? В дежурном и рабочем режимах ?
Дежурка не греется ?
Хм... Пожалуй, даже если предположить, что 431L вышел из строя - как-то очень уж оригинально...
До +3,3V мы еще дойдём, а вот проверить остальные детали в дежурке - очень правильный совет. Электролит там - менять не задумываясь.
Просто, если без перебора всех других вариантов начать строить подбором резисторов(к которым почти никогда нет претензий, если они не залиты клеем), реальный дефект выплывет позже.
Да в общем-то, видел я рассыпавшиеся от прикосновения резисторы, которым лет и лет.
Тут ситуация интересная, конечно. Может быть, отправить автора темы за замерами всех напряжений, которые есть в дежурном режиме? В т.ч. и на входных электролитах?
