ШИМ CM6805BG
Дежурка TNY177PN
Супервайзер Infinno ST9S313-DAG.
Добрый день.
Не могу победить проблему.
Стал периодически выключатся компьютер. При проверки данного БП, заметил что просаживается выходные напряжения. Сразу подумал на кондеры. Выпаял и проверил ESR метром почти все кондеры, состояние отличное.
При дальнейшей диагностике, заметил что просаживается питания ШИМ, во включенном состоянии на 8 ноге 11В, без нагрузки. Но если дать минимальную нагрузку, то просаживается до 10В. Судя по даташиту должно быть 18В.
Но в дежурном режиме 17.5В, а просаживается именно после включения БП. Не могу понято, что просаживает питания.
Вроде все компоненты целые.
Схему на данный БП я не нашел.
Куда дальше смотреть?
Предлагаю воспользоваться схемой iArena GPA-400S8 из publikz.com/blog_20077
Саша
Сорян, замена всех мелких электролитов первички, а так же электролитов дежурки делается у меня на автомате. Не подумал упомянуть.
На вашей же картинке два диода к Vcc видите?
Напряжение на конденсаторе во включенном состоянии где?
В само начале проверял, показания в норме. Попробую конечно заменить на новые, для успокоения.
Это получается и питания супервизора и мониторинг +12В линии на одном контакте. К стати, там тоже просаживается до 11В
375В
ОК. Отбрасываем APFC как возможную причину отключения БП и просадки выходных напряжений.
Дежурка, скорее всего, тоже неуиноуна.
Напряжения по всем каналам просажены? (-12V тоже?)
Чем нагружена дежурка?
Попадались мне сверхэкономичные чифы, которые вели себя точно так же. Пока слегка не нагрузишь выход +5SB.
Попробовать другую материнку,проверить на вирусы.
Посоветуете антивирус для блоков питания?
А кому счас легко...
вполне сойдёт спирт... ну или дихлофос... ))))
...ложки нет
НУ ВОТ ПОШЕЛ СТЕБ
