При аналогичных симптомах Corsair TX850W проблема оказалась в TNY279PN.После его замены БП больше не выключался через одну минуту при нагрузке. Проверьте мелкие электролиты в блоке питания TNY177PN и CM6805BG.
Сорян, замена всех мелких электролитов первички, а так же электролитов дежурки делается у меня на автомате. Не подумал упомянуть.
Я что то не совсем понял, как супервизор в данном БП следит за линией +12В. Судя из документации, приходит только 3,3В и 5В. А как тогда реализована защита 12В
На вашей же картинке два диода к Vcc видите?
Взял конденсатор с другого РП на 400В 330мкФ, ситуация точно такая же.
Напряжение на конденсаторе во включенном состоянии где?
