В само начале проверял, показания в норме.
14 Июн 2021 - 11:59
Soul
12
Проверьте мелкие электролиты в блоке питания TNY177PN и CM6805BG.
В само начале проверял, показания в норме. Попробую конечно заменить на новые, для успокоения.
Chieftec GPS-600A8 выключается при нагрузке.
ОК. Отбрасываем APFC как возможную причину отключения БП
Это получается и питания супервизора и мониторинг
Сорян, замена всех мелких электролитов первички, а
Предлагаю воспользоваться схемой iArena GPA-400S8 из http://publikz.com/blog_20077
При аналогичных симптомах Corsair TX850W проблема оказалась в
Я что то не совсем понял, как
т.е. 10В хватит шиму для нормальной работы?
В приделах +5В, как с нагрузкой так
Супервизор должен снимать сигнал PG, если ему что-то
Да. но куда тогда смотрит супервизор ?
1. Немного неправильно даташит прочитали: минимальное напряжение питания
- а как ведет себя дежурное
Электролит 400V 270mf ESR тестер показывает 250mf, просадка
По ШИМ это БП с APFC. На входе
