При дальнейшей диагностике, заметил что просаживается питания ШИМ, во включенном состоянии на 8 ноге 11В, без нагрузки. Но если дать минимальную нагрузку, то просаживается до 10В. Судя по даташиту должно быть 18В.
Но в дежурном режиме 17.5В, а просаживается именно после включения БП. Не могу понято, что просаживает питания.
Чем нагружена дежурка?
Попадались мне сверхэкономичные чифы, которые вели себя точно так же. Пока слегка не нагрузишь выход +5SB.
