Всех с наступающими праздниками!)
Блочок почти новый, вентиль едва тронут пылью.
И снова видимо с заводским браком.
Дежурка собрана на 2n60. В дежурке имеется какая-то мелкая 6-ногая микросхема. Маркировку не смог прочесть. Аналогичные встречал в Термалтейках и Чифах.
Блок с APFC.
ШИМ - на оборотной стороне платы, маркировку почти не видно. Компоновка элементов очень напоминает Aerocool.
Отдали как нерабочий. Проверяю - дежурка и ПС_ОН есть, замыкаю - запустился, все напряжения в норме.
Несколько раз - вкл-выкл. Все отлично, увереный запуск.
Обрадовался))) Но рано))
Потребовалось проверить материнку - подсоедияю - на пост-карте показывает, что ПС_ОН нет. Удивился.
Проверяю - и впрямь нет. Отложил.
Сегодня вечером - проверяю - та же картина - и дежурка и ПС_Он в норме, запустился, все хорошо, запустил материнку - работает. Выключил - и снова - нет ни дежурки ни ПС_ОН.
Заменил 2n60 на заведомо рабочий - эффект ноль.
Оптопара и тл431 после нее - ол. Диод на 5А в дежурке - цел.
На силовом электролите - 290-300В, на 1 и 3 ногах 2n60 тоже по 300 вольт. Во вторичке - напряжения увы никакого нет.
С таким кто-либо встречался?
Такой же блок питания, выгорела тоже эта часть платы. Нарисовал схему, непонятно на какое напряжения стоят стабилитроны ZD3, ZD4. Поставил на 15в, работает. Может, кто подскажет, что установлено?
Внес изменения в части защиты м\схемы управления, добавил два диода, как делают в других аналогичных бп. На вход 3 микросхемы не будет попадать 300в, в случае пробоя транзистора Q1. Был такой случай, диоды пробило и все. Также закоротил нулевые сопротивления по цепи 0 напряжения (выгоревшие 2 шт, и еще один не сгоревший ). Есть надежда, что не будет столько выгорать деталей.
2 RustamFly: Премного благодарен!!!
Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
2: prm60: а диоды вместо R2 или в параллель? Смущает слово "добавил"...
Помогите найти неисправность - блок такой же Chieftec CTG-500-80P. Проблема в следующем - не стартует под нагрузкой ( при замыкании вручную на холостую нормально заводится). Блок был рабочий и всего пару недель у меня проработал, потом больше года лежал а когда я его снова поставил в системник то отказался запускаться. С виду все нормальное, вздувшихся конденсаторов не видно. Скорее всего нужно заменить один конденсатор в дежурке, но где его искать ? Может кто может подсказать в каком месте искать ?
Тремя постами выше prm60 разрисовал схему (за что ему большое человеческое спасибо!). Что касается конденсаторов в дежурке, то это С5 и С14. С5 половинка выглядывает внизу под левым радиатором, С14 ещё левее под жгутом. На плате всё подписано. Только вот в них ли дело...
это самая свинская подстава- "плавающая неисправность"
prm60, спасибо за схему.
По питанию R7731 пульсации 5В(!), прочитал в даташите про стартовый ток 30мкА и о влиянии тока утечки конденсатора на её работу, заменил С3 - ничего не изменилось. Куда копать дальше?
Предыстория такая: Полтора года назад скачок напряжения, заменен ШИМ/220мкФх400В/еще 5шт. мелочи, хорошо работал но однажды комп выключился, через 15 минут еще раз и чем дальше, тем более хаотично выключался, 2 недели просто лежал и теперь совсем не стартует.
Y 1В/дел, X 10мс/дел
Похоже она включается/выключается каждые 50мс. Запускается, просаживает питание до 10В и выключается, конденсатор заряжается, она запускается и...
1 Проверьте (заменой) высокоомные резисторы запуска микросхемы дежурки
2 Проверьте(заменой) диод и резистор питания микросхемы дежурки
3 R7731=SG6848T на нее есть даташит,схемы применения есть в инете.
Заменил все мелкие эл.литы в горячей части и диоды питания дежурки - ничего.
Посмотрел (наконец) ток через R89 (10 Ом) - почти иголки по 3В. Когда амплитуда иголок снижается до 2В(это бывает если включить/выключить/включить БП), БП пытается работать, выдавая заниженные напряжения. Проследил дальше, на R19 (затвор полевика PFC), тоже еле заметные иглы, в результате напряжение сток-исток просаживается почти до нуля на пару-тройку миллисекунд.
UPD
Это CM6805 выдает такую прелесть с 9-й лапы. Вопрос остается тот же: Почему вдруг?
UPD
Отключил затвор полевика от сигнала PFC, чтоб не дергал питание - не помогло, питание ШИМа дергается, тогда отключил сигнал от транзисторов раскачки полевика(больше нечему кушать такой ток) - помогло. У MMBT4403 на переходе база-коллектор падение 72мВ Еще не заменил, транзисторы не приехали.
Имею такой же блок в починке.
CM6805А погорела, просто короткое 7/1. 0,22 ом, апфс транз, диоды 17/18, кондер фильтра понизился на 10%.
Транзисторные пары апфс и силы вроде в норме не понимаю как такое может быть, но вроде как звонятся нормально...
Поставил сМ6805B (было) - не заработало. На ИМС было плохо видно, но вроде таки А. Разные частоты работы. Смешно в том, что на ZD4 - 0.75 вольт, если выпаять ИМС - 15.
Приедет ИМС продолжу ...
Схемы БП ATX | Чипмейкер
