Поступило в ремонт 3 блока питания: Hipro 850W, Chieftec APS-1000С, Chieftec APS-850C. Все блоки новые в коробках. Они собраны на одной платформе, различие только в транзисторах, дросселях и диодных сборках на выходе. И неисправность у них однотипная – уходят в защиту при попытке запуска. Начал ремонт с Chieftec APS-850C. Стабилизация напряжений по каналам 3.3V, 5V и 12V раздельная( 3.3V, 5V на магнитном усилителе). Состав: ШИМ СМ6800TX, дежурка TNY 278, супервизор PS224 в корпусе SO16 (на отдельной плате) + рядом на этой же плате распаяна микросхема в корпусе SO-8 маркировку не разглядел т.к. залита лаком. Транзисторы 2шт 20N60 в APFC и 2шт таких же в основном преобразователе. Все 4 в корпусе TO-247. Напряжение на зелёном проводе 3V. Что проверено и поменяно:
1. Заменил входной конденсатор 470МкфX420V на заведомо исправный.
2. ШИМ СМ6800TX выпаял и проверил вставив его в панельку тестового блока. Он оказался исправным.
3. Дежурка есть 5,1V. Держит нагрузку в 1,5A без просадок.
4. Напряжение питания ШИМ после подключения сетевого шнура 15V. После включения блока сразу падает до 0,5-0,7V и блок уходит в защиту. Начал проверять цепь питания ШИМ. В результате заменил микросхему дежурки и транзистор 2222. Стабилитрон проверил прибором, он исправен ( прибор показал напряжение стабилизации 14,75V).
5. Проверил прибором оптроны (кроме оптрона дежурки т.к. с ней всё в норме)
6. Сопротивления по всем линиям питания в норме. Так же проверил, не пробиты ли диоды -12V.
7. Менял мелкие транзисторы в цепи стабилизации 3.3V и 5V на заведомо исправные.
Всё безрезультатно. После многократных попыток запуска блок вдруг запустился. В нагрузке тестер блоков питания и галогенка на 50W по линии +12V. Все напряжение в норме. Поработав минут 10, начались потрескивания на плате блока и он ушёл в защиту. Прогрел и пропаял плату блока в горячей части. Блок запустился и проработал минут 30. Я подумал, ремонт окончен. Но сегодня перед его сборкой решил проверить, а он опять уходит в защиту.
Подкиньте дельный совет по ремонту, может есть типовая неисправность, какая у этих блоков?
p/s: Фото блока сегодня прикреплю к теме.
Стандартные симптомы для высохших конденсаторов.
Замените все мелкие электролиты в первичке.
1)Все что Вы делали полагаю скорее было не нужно
2)Блок через лампу в принуд,=замкнуть 3н= (FPO)супера на землю.
3) Смотреть,что с питанием Шим и раскачек,если не норма-искать,что садит.
4)Если садит-проверять по питанию ШИМ и раскачек-транзисторы раскачки,керамику и стабилитрон.
5)Если питание норма-смотреть наличие импульсов PFC PWM и их прохождение..
Спасибо за подсказку. Тоже хотел это сделать, но не было лампы мощной, сегодня купил на 400W. Тестер подключен к 13 ноге ШИМ. Включаю блок в сеть через лампу. Напряжение питания ШИМ всего 0,8V
Так блок новый совсем, я так думаю с ноля не запустился. Все конденсаторы проверил в блоке при помощи ESR-метра, не исправных не нашёл.
АЛГОРИТМ
1) Если в принуде все ok,
2) измеряем режимы супера,особенно PGI-MUST BE больше порога=1.2в
3) приходят ли все контрольные напряжения-если нет-ищем причину
4 и только если все режимы в норме(в принуде)-меняем супер,но это бывает редко.
Измерил напряжения тестером на ps224. Измерять не совсем удобно т.к. супервизор в корпусе 16pin SOP. Нужна твёрдая рука и осторожность, чтобы щуп не соскочил...
Блок выключен:
1 - 0V
2 - 0V
3 - 7.6V
4 - 3.05V
5- 0V
6 - 3.82V
7 - 0V
8 - 0V
c 9 по 14- 0V
15 - 4,56V
16 - 0V
Принудительный запуск(3 нога соединена с землёй,в качестве нагрузки тестер блоков питания соответственно в колодке зелёный и чёрный провод замкнуты):
1 - 1,5V
2 - 0V
3 - 0V
4 - 0V
5 - 12.2V
6 - 4.8V
7 - 12.2V
8 - 12.2V
9 - 4,3V
10 - 5.17V
11 - 3,4V
12 -12,2V
13 - 3,4V
14 - 5.17V
15 - 11.56V
16 - 0V
Из измерений стало понятно: PGI в норме,контрольные напряжения по линиям присутствуют и они в норме, PG нет. Завтра буду анализировать напряжения на остальных ногах. На, что дальше обратить внимания исходя из результатов измерений?
Немного неверно записал замеры напряжений на супервизоре. Вчера поздно было уже и перепутал с какой стороны идёт отсчёт ног. Только что поправил всё. Проанализировал замеры, сравнил с документацией. Склоняюсь к тому, что надо менять супервизор. Что скажите? Супервизоры у меня есть аш 9 штук, вот только они все в корпусе DIP 16. На проводках, чтоль припаять? Видимо придётся, вот только муторно это ...
Ну и припаяйте WT7510. 8 ног
Запаял на проводках новый PS224 в корпусе DIP 16. Не помогло, блок ведёт себя так же. Там на платке рядом с супервизором распаяна ещё одна микросхема в корпусе SO-8 но маркировки не видно. Посмотрел её маркировку на старшей модели Chieftec APS-1000C. Это LM339. В ней может быть дело?
Подключал блок к тестовой материнке. Всё запустилось, напряжения в норме (смотрел через bios). Поработала минут 5 и вырубилась. Повторно не запускается. С тестером блоков питания тоже не запускается, уходит в защиту. Получается плавающая неисправность, полежит или погреешь плату и запускается....
