Измерил напряжения тестером на ps224. Измерять не совсем удобно т.к. супервизор в корпусе 16pin SOP. Нужна твёрдая рука и осторожность, чтобы щуп не соскочил...
Блок выключен:
1 - 0V
2 - 0V
3 - 7.6V
4 - 3.05V
5- 0V
6 - 3.82V
7 - 0V
8 - 0V
c 9 по 14- 0V
15 - 4,56V
16 - 0V
Принудительный запуск(3 нога соединена с землёй,в качестве нагрузки тестер блоков питания соответственно в колодке зелёный и чёрный провод замкнуты):
1 - 1,5V
2 - 0V
3 - 0V
4 - 0V
5 - 12.2V
6 - 4.8V
7 - 12.2V
8 - 12.2V
9 - 4,3V
10 - 5.17V
11 - 3,4V
12 -12,2V
13 - 3,4V
14 - 5.17V
15 - 11.56V
16 - 0V
Из измерений стало понятно: PGI в норме,контрольные напряжения по линиям присутствуют и они в норме, PG нет. Завтра буду анализировать напряжения на остальных ногах. На, что дальше обратить внимания исходя из результатов измерений?
Блок выключен:
1 - 0V
2 - 0V
3 - 7.6V
4 - 3.05V
5- 0V
6 - 3.82V
7 - 0V
8 - 0V
c 9 по 14- 0V
15 - 4,56V
16 - 0V
1 - 1,5V
2 - 0V
3 - 0V
4 - 0V
5 - 12.2V
6 - 4.8V
7 - 12.2V
8 - 12.2V
9 - 4,3V
10 - 5.17V
11 - 3,4V
12 -12,2V
13 - 3,4V
14 - 5.17V
15 - 11.56V
16 - 0V
