Спасибо за подсказку. Тоже хотел это сделать,
2)Блок через лампу в принуд,=замкнуть 3н= (FPO)супера на землю.
Спасибо за подсказку. Тоже хотел это сделать, но не было лампы мощной, сегодня купил на 400W. Тестер подключен к 13 ноге ШИМ. Включаю блок в сеть через лампу. Напряжение питания ШИМ всего 0,8Vshock Запускаю блок питания при помощи тестера блоков питания. Блок сразу уходит в в защиту. В этот момент напряжение на шим подскакивает до 5-6V (может и больше, но я успеваю увидеть на дисплее только эти цифры) и снова падает до 0,8. Затем замыкаю FPO на землю. Блок стартует все напряжения в норме, нет только PG. Напряжение на ШИМ поднимается до 14,5V. Получается всё работает при принудительном запуске, но почемуто PS224 не даёт добро на запуск при замыкании PS-ON на землю. Супервизор под замену или можно ещё чего посмотреть, что может блокировать запуск? Осциллограф есть.
