Попалась одна из модификаций Cougar 700Вт, дежурка в порядке, на зелёном тоже около 5в, проблема - "затыкается" при старте
Изначально выпаиванием проверены все литы, все в порядке
Выпаяна плата с шим (CM6800), подброшен заведомо исправный, то же самое (проверены смд диоды на этой платке, всё ок)
Проверены выпаиванием 2 ключа 20N60C3 в порядке
Проверены оптопары, стабилизатор питания шим (KA78L15) и 2 шт TL431 (всё проверено или лабораторным БП или подкидыванием в другой блок всё рабочее)
Короткого замыкания на всех выходах, в том числе -12в нет
Уже грешу на супервизор WT7525, редкая, пока такой на замену нет, возможно что упустил, подскажите что ещё можно проверить?
| Вложение | Размер |
| 2016213190916.jpg | 68.3 КБ |
чего в ней редкого? на ромбу аж с 2007 года фигурирует
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160215144619&am...
проверьте лучше ножки микросхем, питание приходит? ну и всё прочее по даташиту...
который, судя по сайту, там девять линеек...
cougargaming.com/ru/products/power_supplies.html
а ещё, наверное, есть старые модели... лениво как-то гадать
диоды проверили?
Leviafan, фотка радиатора с диодами с какого-то нонеймовского барахла древнющего ватт так на 250-300 собсна к чему? Вдруг автор не знает как диоды выглядят?
...ложки нет
Шоттки там 8шт стоят, выпаиванием очень проблематично (плата двухсторонняя) но как писал выше КЗ у них нет
если действительно понадобится, то сплав розе поможет.
...ложки нет
