Значит так. Имеется БП ATX CHIEFTEC CFT-560 A12s. При включении в сеть начинает свистеть. Свистит примерно минуту постепенно затихая. Когда он перестал свистеть можно уже и запускать комп(а до этого кнопка Power на системнике не работает). Так блок питания работает. Значит разобрал я его и там в дежурке расплавилась деталь, а что за деталь не понятно. Прикрепляю схему которую я взял в службе поддержки Chieftec(может кому пригодится) . На нижней схеме деталь обозначена как U5. Может кто знает её маркировку и подскажет чем её заменить.
| Вложение | Размер |
| img.jpg | 57.48 КБ |
| circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S.pdf | 115.59 КБ |
Чудеса какие - ШИМ дежурки расплавился, но блок работает
Обязательно замените C3 желательно запараллелить керамикой.(С6 по желанию, ради профилактики)
ШИМ ваш скорее всего SG6848T (смотрите тему rom.by/forum/remont_BP_Chiftec_500-12S)
целая U5 без маркировки. Подобную микросхему видел в дежурке некоторых FSP Bluestorm с нижней стороны платы.
Судя по признакам - посохшие конденсаторы. И скорее всего именно те что указывает klarist
Оч похоже на SG6848 SOT-26 Маркировка на U5 - "AAHBC"
шим діжуркі sot-26"aahbv"шим силових ключів "sg6800g"dip16
а у мене був замкнутий 18вольтовий зенер і кандьор діжуркі ,виправив непрацює і після заміни ps222s dip14- нема @pw-ok@?????????????????????????поможіть
